VOC sensor not available in Domoticz
mv1986
Post by mv1986 »
I've bought this air quality sensor: https://eurotronic.org/produkte/sensore ... etesensor/
It's supposed to measure CO2 and VOC (a.o.), although the VOC sensor does not appear in Domoticz. It's not added to the devices tab automatically.
However, when going to the control panel of my Z-wave plus controller, the VOC sensor/value can be found (see attachment).
Does anyone know why this sensor is not added automatically? And is there another way to see the values in Domoticz?
AMDomoticz
Domoticz version: 2021.1
Re: VOC sensor not available in Domoticz
Post by AMDomoticz »
I have the same problem. Sensor added 6 devices but VOC was not there.
The email to EUROtronic with all the details was answered:
"vielen Dank, dass Sie sich für unseren Luftgütesensor Z-Wave Plus entschieden haben.
Das Kommunikationsprotokoll wurde nach den strengen Richtlinien der Z-Wave Regularien implementiert und unter strengen Anforderungen zertifiziert.
Wir garantieren diese Kompatibilität im Kommunikationsprotokoll unseres LGS.
Da jedoch viele Gateway Hersteller bei der Implementierung der Gerätegruppen frei sind können wir unsererseits keine Gewährleistung für die Interoperabilität mit den am Markt befindlichen Gateways geben. Für die Integration ist der Nutzer zuständig und verantwortlich.
Da wir uns streng an den zertifizierten Standard halten sehen wir von einer Referenzliste ab."
In the settings:
6. VOC on Change Reporting: 2 (huidig: 2)
0: No on change reporting (only time-based reports) 1-10: report if VOC reading changed by 100ppb - 1000ppb Default: 5
VOC value: 0,123 wil never change 100ppb or more?
Now I'm waiting for the answer from ROBBshop...
Does anyone know how use /json.htm?type=command&param=..?..?..?..&idx=10&node=6 to get the VOC-value?
mv1986
Post by mv1986 »
Sorry post is accidentally marked as being solved, but the issue is still active
AMDomoticz
In this topic a similar problem: viewtopic.php?t=33377
Two sensors (movement and VOC) do not work/appear in the devices tab. Is there a pattern?
Edit: added a workaround in viewtopic.php?p=272565#p272565
Last edited by AMDomoticz on Thursday 08 April 2021 14:01, edited 2 times in total.
Energy2k8
Post by Energy2k8 »
I have the exact same problem. VOC sensor is giving me the readings, but no device is created in Domoticz. Has anyone fixed this somehow?
icecreamfarmer
Post by icecreamfarmer »
mv1986 wrote: Sunday 07 March 2021 23:05 Hi all,
I have no solution but another question: is it possible to dim the display of this sensor.
I plan to use it in my bedroom but then I don't want any light to be there.
And how is it wired into the mains?
Energy2k8
Post by Energy2k8 »
All of a sudden my Eurotronic Z-wave plus sensor is starting to get more values. Does that happen to anyone else as well?
Also the VOC sensor is giving multiple values. Sometimes the low 0.100 value and sometimes like 36.096. I think it measures different kind of chemicals.
Energy2k8
Post by Energy2k8 »
Nevermind. I think it was a bug. I did a reset and all is normal again.
