Error ToonThermostat
zodracom
Domoticz version: V4.7900
Re: Error ToonThermostat
Post by zodracom »
My answer was different:
Dank voor je privébericht hoor. Ik heb het betreffende topic inmiddels gelezen. Mijn collega's van het Toon gedeelte op het Eneco Forum zijn een onderzoek gestart m.b.t. het issue waar jij en andere tegenaan lopen.
Ik stel voor dat we de communicatie hierover centraal houden. Dat betekent dat ik ook niet op eigen gelegenheid in onderzoek ga maar dit overlaat aan mijn collega's op het forum.
Zo te lezen heeft het namelijk meer voeten in aarde dan ik aanvankelijk dacht. Wil je het antwoord op onze community afwachten? Ik zal ook een reminder sturen naar één van de moderators.
English(ish):
thanks for the message. i did read the topic. My colleague @ Eneco Forum is searching for the solution.
I suggest to keep it central. It means we are not doing research by ourself, but let it to my colleague @ the forum.
So i can read it has more in mind than thought. please wait for an answer. I will remind one of the moderators.
unclekoen
Post by unclekoen »
Same here.
So i thought my password is not changed. Let's try if i can log into https://www.eneco.nl/mijn-eneco/
I can log in. But when i try to see my Overzicht or Verbruik, i get an error page. So i was thinking problems at TOON.
[attachment]2019-02-13 21_14_43-Pagina kan niet weergegeven worden..png[/attachment]
2019-02-13 21_14_43-Pagina kan niet weergegeven worden..png (162.64 KiB) Viewed 3076 times
rinyheuvelman
Domoticz version: 4.10427
Post by rinyheuvelman »
Homeassistant already makes use of toonapi, see the link above. No idea how to implement something similar into domoticz
stephanvdplas
Domoticz version: 2023.1
Post by stephanvdplas »
https://github.com/costastf/toonapilib/ : This is the API library used in HA. Let's see if we can implement this in Domoticz
- Running LMS, Domoticz and Dashticz on a windows 11 laptop.
- LMS (11 players) / Hue (26 lights, 2 switches) / Z-wave (14 devices) / Toon (unrooted) / Chromecast
eenernl
Post by eenernl »
stephanvdplas wrote: Thursday 14 February 2019 8:32 https://github.com/costastf/toonapilib/ : This is the API library used in HA. Let's see if we can implement this in Domoticz
Looks good! Want this!
* Raspberry Pi B rev2 (with latest Beta of Domoticz)
* 1x RFXtrx433E
* 4x TX320 Temperature/humidity sensors
* 6x KaKu ACD-3500 | Kaku ALED-2709 | KaKu ACM-100 | 2x KaKu AMU-500 | KaKu AWMR-300
* 1x Toon Thermostat (via ToonApiLib)
zodracom
Post by zodracom »
just ordered another thermostat and Z-wave module. And cancelled my Toon account :-) can make it simple, by myself, without toon :lol:
EdwinK
Post by EdwinK »
As far as I know you can only do a 1000 calls on the API, and then need to renew. Things might have changed though.
astrapowerrr
Post by astrapowerrr »
Same problems here.
Toon stoppped after some years.
Following this thread for some solutions.
dressie
Domoticz version: V2020.2
Post by dressie »
Same here! Worked for years, looks like they finally pulled the plug. What a shame, hopefully someone is able to come up with a solution.
tne7laa
Post by tne7laa »
Does someone know How, Where (path) the ToonThermostat device is implemented in Domoticz?
In that program Language?
And Who has initially programmed this?
Maybe the 'plugin' can be changed or maybe a "ToonThermostat 2.0" can be written.
(Myself I'm a .NET C# and Xcode Objective C programmer)
Plantje
Post by Plantje »
Same issue here. To be honest: it has been quite a while ago the Toon API was presented, right?
I think I will investigate switching to Home Assistant.
tne7laa
Post by tne7laa »
Plantje wrote: Friday 15 February 2019 14:42
Can this be installed on the raspberry and works with Siri (HomeKit)?
Plantje
Post by Plantje »
I have no idea!
I think Domoticz is nice and all, but I have the impression that the developer(s ) do not have enough time and or resources to work on it. But to be honest, that is a completely unrelated topic.
Pandabeer
Domoticz version: 10265
Post by Pandabeer »
tne7laa wrote:Does someone know How, Where (path) the ToonThermostat device is implemented in Domoticz?
It's possible to see the information on Github. I try to find the info I received some weeks ago
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
I know Gizmocuz, one of the developers, can give you the needed information. See at Github also for more details
Little expert running Domoticz on a Raspberry Pi
Toon Thermostat | Mi-Light | Z-Wave Thermostat valves and CO2 / fire detection units | KiKa | Heat-IT Zwave thermostat |
janz1961
Post by janz1961 »
Just for the statistics: same here. No Toon controlled lights auto on and of anymore :-(
littlebou
Post by littlebou »
unfortunately same problem for me hope for a quick fix
barryknobel
Post by barryknobel »
Following, hope there will be an update soon.
stephanvdplas
Pandabeer wrote: Friday 15 February 2019 17:10 Maybe the 'plugin' can be changed or maybe a "ToonThermostat 2.0" can be written.
I found this in hardware.js:
		OnAuthenticateToon = function () {
			var pwidth = 800;
			var pheight = 600;
			var dualScreenLeft = window.screenLeft != undefined ? window.screenLeft : screen.left;
			var dualScreenTop = window.screenTop != undefined ? window.screenTop : screen.top;
			var width = window.innerWidth ? window.innerWidth : document.documentElement.clientWidth ? document.documentElement.clientWidth : screen.width;
			var height = window.innerHeight ? window.innerHeight : document.documentElement.clientHeight ? document.documentElement.clientHeight : screen.height;
			var left = ((width / 2) - (pwidth / 2)) + dualScreenLeft;
			var top = ((height / 2) - (pheight / 2)) + dualScreenTop;
			var REDIRECT = 'http://127.0.0.1/domoticiz_toon';
			var CLIENT_ID = '7gQMPclYzm8haCHAgdvjq1yILLwa';
			var _url = 'https://api.toonapi.com/authorize?response_type=code&redirect_uri=' + REDIRECT + '&client_id=' + CLIENT_ID;
			//_url = "http://127.0.0.1:8081/11";
			var win = window.open(_url, "windowtoonaith", 'scrollbars=yes, width=' + pwidth + ', height=' + pheight + ', left=' + left + ', top=' + top);
			if (window.focus) {
				win.focus();
			var pollTimer = window.setInterval(function () {
				if (win.closed !== false) { // !== is required for compatibility with Opera
					window.clearInterval(pollTimer);
				else if (win.document.URL.indexOf(REDIRECT) != -1) {
					console.log(win.document.URL);
					var url = win.document.URL;
					var code = gup(url, 'code');
					win.close();
					validateToonToken(code);
			}, 200);
I think we should be updating this part of the code.
a3vd
Post by a3vd »
I think we need to update the source which you can find here :
https://github.com/domoticz/domoticz/bl ... mostat.cpp
https://github.com/domoticz/domoticz/bl ... ermostat.h
I have got the api working with source code from : https://toonapilib.readthedocs.io/en/latest/readme.html
Now i need some time to implement it in the source code. :shock:
Raspberry 3+ / 4
P1 smartcable / RFXtrx433 FW 182 / Several 1 wire Temp Sensors /DHT12/Conbee2 (zigbee)
Several Kaku switches/ Weather Underground / Hue
kevinvantuyl
Domoticz version: 4.9700
Post by kevinvantuyl »
same here. i decided to switch from a normal (unrooted) Toon to a Rooted Toon. so much better... bye bye Eneco
1x RPi 3 b+
6x KaKu switches
1x rooted Toon
1x P1 cable
4x Wifi Lights
