Watermeter lezen met raspberry en Inductieve NPN sensor Topic is solved
markiemark
Post by markiemark »
Water meter uitlezen alleen met een Inductieve naderingsschakelaar en domoticz op een raspberry pi. Ik hoop dat het blogje duidelijk en volledig is. Zelf ben ik namelijk niet zo handig met python en had af en toe een uurtje over om het in elkaar te knutselen. Omdat ik deze oplossing nog nergens voorbij heb zien komen toch maar even een blog berichtje gemaak.
Je heb alleen een sensor van b.v. Aliexpress of eBay nodig van rond de $2,00 een beugeltje en een paar avonden om het werkend te krijgen :lol: . En natuurlijk een watermeter met een klein draaiend metertje met een ijzeren plaatje.
zelf heb ik deze sensor van alie gebruikt
KSOL DC6-36V 300mA NPN GEEN 3-wire 4mm Tubular Inductieve Proximity Sensor Switch LJ12A3-4-Z-BX
Sensor aansluiten
Sensor met een beugeltje aan de watermeter bevestigen en aansluiten op de raspberry pi:
Blauw = GND (b.v. pin 39)
Bruin = 5V (b.v. pin 2 of 4)
Zwart = GPIO (b.v. GPIO 21 / Pin 40)
Het is een 6-36 volt sensor maar werkt bij mij perfect op 5v van de raspberry.
Domoticz Teller aanmaken
Ik heb niet kunnen vinden hoe je dit via Domoticz web kan doen. Het lukte mij alleen om via json de RFXmeter aan te maken.
1 = maak sensor =>> make hardware "Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)"
2 = lees IDX =>> read idx of newly created dummy hardware
3 = maak RFXMeter aan met juiste hardware idx =>> in example below 29 was used but you will probably have another idx
Gebruik je eigen IP en poort nummer.
Let op dat je in domoticz settings, de deler van water op 1000 zet => RFXMeter/Meter delers water: 1000
1
192.168.1.123:8080/json.htm?type=createvirtualsensor&idx=29&sensorname=Water&sensortype=113
"status" : "OK",
"title" : "CreateVirtualSensor"
2
192.168.1.123:8080/json.htm?type=devices&filter=all&used=true&order=Name
"AddjMulti" : 1.0,
"idx" : "321"
3
De IDX invullen in de JSON call
192.168.1.123:8080/json.htm?type=setused&idx=321&name=RFXMeter&switchtype=2&used=true
"status" : "OK",
"title" : "SetUsed"
[/code]
Script watermeter.py
Met dit python script lees je de GPIO uit en schrijf je elke liter waterverbruik via JSON naar domoticz.
Plaats script in /home/pi/domoticz/scripts/
Vul watermeterstand in bij "Counter"
Ook de GPIO en de IDX met juiste waarde vullen.
#!/usr/bin/python
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import urllib2
import os
#Watermeter stand (wordt alleen initeel gebruikt als er geen bestand meterstand.txt is)
global Counter
Counter = 1154651
#Domoticz URL
domoticz_url = "http://192.168.1.123:8080"
#Domoticz IDX van de water sensor (RFXMeter)
idx = 321
#Open meterstand.txt file en lees meterstand
#Als meterstand.txt niet aanwezig is maakt script bestand aan en vult de meterstand
fn = "/home/pi/domoticz/scripts/meterstand.txt"
if os.path.exists(fn):
    f = file(fn, "r+")
    f = open(fn)
    inhoud = f.readline()
    a,b,c = inhoud.split()
    Counter = int(c)
else:
    f = open(fn, "w")
    f.write( 'meterstand = ' + repr(Counter))
    f.close()
#Board is pin nr, BMC is GPIO nr
#Read output from water meter op pin 40
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
# Set GPIO 21 (Pin 40) als Input aditioneel als Pullup-Weerstand aktiveren
GPIO.setup(40, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_UP)
#Functie  callback
#Dit is de functie die aangeroepen wordt in de interrupt
def Interrupt(channel):
  #Teller elke interupt uitlezen en met 1 liter verhogen
  f = file(fn, "r+")
  f = open(fn)
  Counter = int(c)
  Counter = Counter + 1
  f.close()
  #Schrijf meterstand naar bestand
  f = open( fn, 'w')
  f.close()
  #Send counter to domoticz JSON
  url1 = domoticz_url+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(idx)+'&svalue='+str(Counter)
  req1 = urllib2.Request(url1)
  response1 = urllib2.urlopen(req1)
  #Voor debug => print voorbeeld van de JSON aanroep en/of de counter
  #print "JSON call = "+ str(url1)
  #print "Watermeter Counter = " + str(Counter)
#Interrupt-Event toevoegen, bij een NPN off geeft sensor een 1 en en bij detectie een 0
#Bij detectie (LED on) een 0 daarom check dalende interrupt.
GPIO.add_event_detect(40, GPIO.FALLING, callback = Interrupt, bouncetime = 350)
try:
  while True:
      time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
  GPIO.cleanup()
  print "\nBye"
(aanpassing script aangegeven door Hesmink 30 april 2017 verwerkt)
Meterstand.txt
De meterstand wordt bijgehouden in dit bestand. Anders zou bij elke herstart van de raspberry de meter weer op nul starten. Als de meterstand in domoticz niet meer klopt kan het bestand meterstand.txt aangepast worden met de juiste meterstand. Bij de eerst volgende interrupt van de sensor zal de juiste meterstand aan domoticz doorgegeven worden.
Crontab
Crontab job aanmaken op raspberry (in de sudo crontab anders werkt het niet)
om bij het starten van de raspberry het Python script automatische te starten.
sudo crontab -e
Voeg de volgende regel toe.
@reboot /usr/bin/python /home/pi/domoticz/scripts/watermeter.py >/var/log/cronlog.log 2>&1
Je kan het script natuurlijk ook zelf starten of via screen draaien.
sudo python /home/pi/domoticz/scripts/watermeter.py
Check of de cron het python script gestart heeft
grep cron /var/log/syslog
update na 1 maand
Per dag registreer ik ongeveer 3 tot 7 liter te veel waterverbruik. Mijn meterstand in Domoticz is rond de 130 liter hoger dan mijn watermeter. Heb nog geen tijd gehad om te kijken hoe dit kan of hoe ik dit kan voorkomen.
EdwinK
Re: Watermeter lezen met raspberry en Inductieve NPN sensor
Post by EdwinK »
Thanks for your info. Not something I can make my self, but good to read someone has the knowhow on how to do this.
Hesmink
Post by Hesmink »
This seems a lot like:
viewtopic.php?f=28&t=14071
I have the sensor from that topic, but that one didn't detect enough with 5V (same specs though).
I ordered the one you are using to see if that one works for me.
ScottBeijen
Post by ScottBeijen »
Thanks for the workflow, it works like a charm. Took me some hours to get it up and running including soldering the wires hard to the GPIO.
Tricky thing is to check if the meterstand.txt is available for editing by the Pi user. the files was created by root. When I logged onto my Pi trough VNC iIcould not edit the meterstand.txt. I ended up creating the file myself and giving the file full access for everyone.
Running the script trough Terminal for the first time gave me the following error.
"valueerror need more than 0 value to unpack"
After this it did work though :lol:
Now the script is in the autostart via crontab and after a reboot of the Pi it still works 8-)
After recreating the meterstand.txt as I wrote, the error changed to
"valueerror need more than 1 value to unpack"
Here is a link to the part I bought:
DC6-36V 300mA NPN NO 3-wire 4mm Tubular Proximity Sensor Switch LJ12A3-4-Z-BX CP
http://www.ebay.com/itm/331957782214?_t ... EBIDX%3AIT
$2.27 :D
Again thanks for taking the effort to post this solution.
If somebody needs some little help, Just post below.
Jeff
Domoticz version: 2.3674
Post by Jeff »
Why don't you take it the easy way?
Since the pictured meter is a itron Aquadis+ you can achieve the same with less editing in files etc. by buying a so called Cyble sensor.
This sensor just snaps in place on top of the meter and can be connected to a piface input for monitoring the water consumption. The only downside of this is the price.
NietGiftig
Domoticz version: V3.6224
Post by NietGiftig »
Jeff wrote:The only downside of this is the price.
But an heavy downside :D
5 Eur vs 82,50 Eur
RPI-2 + SSD / ESPEasy Sensors & Switches / Sonoff / RFLink / Action Switches / TP-Link switch / Node-Red / Reacticz
ScottBeijen
5 Eur vs 82,50 Eur
Jep, I ended up spending only $2.27 and didn't have to buy a Piface.
Hesmink
Post by Hesmink »
Got it to work too.
This sensor does work for my watermeter with 5v input. 8-)
Had to slightly modify the python script because it fails when the datafile does not exist:
    f = file(fn, "r+")
    f = open(fn)
    Counter = int(c)
else:
    f = open(fn, "w")
    f.close()
I have to check how reliable the interrupts are, but technically, it works fine.
I used dupont connectors to prevent soldering.
benbammens
Post by benbammens »
After about a week of experimenting I finally have my water meter in Domoticz. I used your code as base but adapted it a little bit.
I use the custom pulse sensor for my water meter (belgium) with 1 pulse every 0,5 liter.
In the beginning I had a lot of false signals. It was unusable. In the end I found the problem. The outer sleeve of the sensor cable had been removed for about 0,5m so the inner cables were dangling. This gave a lot of interference from other stuff. Opening our electric gade made the counter go nuts.
Twisting the two signal cable together made it better but not perfect.
Now i shortened the cable even further but I still have about 4liter (8 pulses) too much in 24hours.
Anyone knows a solution?
benbammens
Well, the problem seemed to be in the script. I adjusted the bounce and delay, and now I have an error of about 0,3%. I can live with that.
Here is the final code:
#!/usr/bin/python
import time
import urllib2
import os
#Watermeter stand (wordt alleen initeel gebruikt als er geen bestand meterstand_water.txt is)
global Counter
Counter = 0
#Domoticz URL
domoticz_url = "http://xxx.xxx.x.xxx:8080"
idx = 54
fn = "/home/pi/domoticz/scripts/meterstand_water.txt"
    f = file(fn, "r+")
    f = open(fn)
    Counter = int(c)
else:
    f = open(fn, "w")
    f.close()
#Read output from water meter op pin 19
# Set GPIO 10 (Pin 19) als Input aditioneel als Pullup-Weerstand aktiveren
GPIO.setup(19, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_DOWN)
#Functie  callback
    print('Callback function called!')
    time.sleep(0.05)         # need to filter out the false positive of some power fluctuation
    if GPIO.input(19) == 0:
       print('quitting event handler because this was probably a false positive')
       return
    #Teller elke interrupt uitlezen en met 0.5 liter verhogen (deler watermeter op 10 zetten)
    file(fn, "r+")
    f = open(fn)
    Counter = int(c)
    Counter = Counter + 5
    f.close()
    f = open( fn, 'w')
    f.close()
    #Interrupt-Event toevoegen, sensor geeft een 0 en en bij detectie een 1
#Bij detectie een 1 daarom check stijgende interrupt.
GPIO.add_event_detect(19, GPIO.RISING, callback = Interrupt, bouncetime = 200)
try:
    while True:
      time.sleep(0.2)
  GPIO.cleanup()
  print "\nBye"
Longlegg1983
Post by Longlegg1983 »
Thank you for this post! I'm only experiencing a problem: I have the NPN sensor and the script working, but when I connect it to my water meter, it can not detect the movement of the metal plate wheel. If I then hold the NPN against another metal item, it counts immediately. Do I need a stronger NPN? Or what is a possible solution? There is an Elkster water meter from 2012 in my house.
Hesmink
Post by Hesmink »
Longlegg1983 wrote:Thank you for this post! I'm only experiencing a problem: I have the NPN sensor and the script working, but when I connect it to my water meter, it can not detect the movement of the metal plate wheel. If I then hold the NPN against another metal item, it counts immediately. Do I need a stronger NPN? Or what is a possible solution? There is an Elkster water meter from 2012 in my house.
Which NPN sensor do you have? I have 2, one is to week at 5v to sense my water meter, the other one (from this topic) works fine.
D'rMorris
Post by D'rMorris »
benbammens wrote:Well, the problem seemed to be in the script. I adjusted the bounce and delay, and now I have an error of about 0,3%. I can live with that.
#!/usr/bin/python
import time
import urllib2
import os
global Counter
Counter = 0
#Domoticz URL
idx = 54
    f = file(fn, "r+")
    f = open(fn)
    Counter = int(c)
else:
    f = open(fn, "w")
    f.close()
#Functie  callback
       return
    file(fn, "r+")
    f = open(fn)
    Counter = int(c)
    f.close()
    f = open( fn, 'w')
    f.close()
try:
    while True:
      time.sleep(0.2)
  GPIO.cleanup()
  print "\nBye"
I'm also using this code and I also have a little too much after some time. At how much volt are you powering your NPN? And do you have a resistor installed? And if so, which value?
benbammens
I didn't use an NPN. The water meter in our new house had a standard pulse contact so I used that one.
To counteract the error I just adjust the offset of the watermeter once in a while in Domoticz.
But hey, we're talking about a few liters every month so it really doesn't matter :)
I have seen that fiddling with the raspberry gives a lot of false readings (from the contacts wiggling I guess), so if you're experimenting a lot with it you can expect a fair bit of errors.
gielie
Domoticz version: latest β
Post by gielie »
After a lot of trial and error i tot iT working. Thanks for the script.
- Aeotec MultiSensor 6
- FIBARO FGS223
- FIBARO FGWPE Wall Plug
- Neo CoolCam Power plug
- Popp Smoke Detector
- Toon
- Kodi Media Server
Hobbybob
Post by Hobbybob »
Hello, I want to include water-usage in my Domoticz as well, and although it will be dificult to get a wire running between the metercabinet in the hallway where the water-meter is and my livingroom where I have my Raspberry Pi, I am guessing it is going to be the only way...
So: 2 questions:
First off: the device in Domoticz you have a screenshot of is a counter that is modified to display water. I can reproduce that, but I also see a type "Counter incremental". What is the difference between these two, and following that: what is the correct one to use?
Aside from that: Can I connect the blue and brown wires to another power supply, and just the black one to the Pi or does that not work? That would save me 2 wires that I have to move through the rooms... Also: is it a problem if the signal-wire is relatively long? Say, 10 meters?
Oh, and do you need to use any resistor or anything before the signal-wire goes ino the GPIO, or can the Pi handle the output from the sensor as-is?
ratjenl
Post by ratjenl »
Well i am trying hard but cannot get it to work. I followed al the steps as described but still this error keeps popping up :
File "/home/pi/domoticz/scripts/watermeter.py", line 41, in Interrupt
if GPIO.input(21) == 0:
RuntimeError: You must setup() the GPIO channel first
Can someone push me in the good direction ?
Thnx
gielie
Post by gielie »
Hobbybob wrote: Saturday 12 August 2017 13:55 Hello, I want to include water-usage in my Domoticz as well, and although it will be dificult to get a wire running between the metercabinet in the hallway where the water-meter is and my livingroom where I have my Raspberry Pi, I am guessing it is going to be the only way...
So: 2 questions:
Maybe you can use a second pi for your water meter.
- FIBARO FGS223
- Toon
- Kodi Media Server
gielie
Post by gielie »
ratjenl wrote: Saturday 12 August 2017 19:53 Well i am trying hard but cannot get it to work. I followed al the steps as described but still this error keeps popping up :
Thnx
Your sensor is not working, do you see the led blinking when the water is running, and did connect it to the right pin.
- FIBARO FGS223
- Toon
- Kodi Media Server
Hobbybob
Post by Hobbybob »
gielie wrote: Saturday 12 August 2017 22:02
So: 2 questions:
That is also an option. I already ordered the sensor on Ali, so I guess I'll wait for that to come in first, and test with a longer wire before I buy a second Pi (I only have one).
Do you know if there are any resistors or other components involved in this setup?
