script for controlling Essent (ICY) Thermostat
JuanUil
Domoticz version: 4.11083
Post by JuanUil »
Hi there,
I have made a script to controll my Essent Thermostat.
It controlls the temperature on time for weekdays and weekends.
But it also switches to nighttemperature after 1.5 hour as we are away.
and back to daytemperature when we come home between certain hours
The dummyswitch Thuis is controlled by pinging both mine and my wifes telephone.
You have to set your thermostat to vaste temperatuur, it then overrides the program of the thermostat itself.
Any comment is welcome!
Enjoy...
-- ~/domoticz/scripts/lua/script_device_Thermostaat.lua
 -- deze functie berekend de verstreken tijd
function timedifference(s)
   year = string.sub(s, 1, 4)
   month = string.sub(s, 6, 7)
   day = string.sub(s, 9, 10)
   hour = string.sub(s, 12, 13)
   t1 = os.time()
   return difference
-- bepalen dag, tijd, setpoint en kamertemperatuur
dag = tostring(os.date("%a"));
uur = tonumber(os.date("%H"));
min = tonumber(os.date("%M"));
setpoint = tonumber(otherdevices_svalues['Room Setpoint'])
werkelijk= tonumber(otherdevices_svalues['Room Temperature'])
-- Temperatuur instellingen
dagtemperatuur   = uservariables["dagtemperatuur"]
nachttemperatuur = uservariables["nachttemperatuur"]
vorstbeveiliging = uservariables["vorstbeveiliging"]
-- Bepaling werkweek of weekend
if (dag=='Sun' or dag=='Mon' or dag=='Tue' or dag=='Wed' or dag=='Thu') then
	werkweek = true; weekend = false
elseif (dag=='Fri' or dag=='Sat') then
	werkweek = false ; weekend = true
-- Als we thuis zijn temperatuur instellen volgens een schema
if (otherdevices['Thuis']=='On') then
-- Dagtemperatuur instellen voor werkdagen en weekend
	if (werkweek and dag ~= 'Sun'and uur==7 and min>=0 and min<2 and setpoint<dagtemperatuur) then
		setpoint=dagtemperatuur
		set = "6|0|" .. setpoint
		commandArray ['UpdateDevice']= '6|0|' .. setpoint
	elseif ((weekend or dag=='Sun')and uur==8 and min>=0 and min<2 and setpoint<dagtemperatuur) then
-- Nachttemperatuur instellen voor werkdagen en weekend
	if (werkweek and uur==22 and min>=30 and min<32 and setpoint>nachttemperatuur) then
		setpoint=nachttemperatuur
	elseif (weekend and uur==23 and min>=30 and min<32 and setpoint>nachttemperatuur) then
-- Als we thuiskomen temp aanpassen
-- Thuis = dagtemperatuur
if (devicechanged['Thuis']=='On' and uur >8 and uur<24 and setpoint<dagtemperatuur) then
	commandArray ['Vaste temperatuur']= 'Off'
-- om 1 uur 's-nachts controleren of nachttempteratuur daadwerkelijk is ingeschakeld
if (uur==1 and setpoint~=nachttemperatuur) then
-- Thermostaat naar nachttemperatuur als 1,5 uur niemand thuis is
-- tijdsduur voor schakelen van de thermostaat (tijd in seconden)
   timeon2 = 5400
if (otherdevices['Thuis']=='Off') then
		difference = timedifference(otherdevices_lastupdate['Thuis'])
		if (difference > timeon2 and difference < (timeon2 + 60) and setpoint~=nachttemperatuur) then
			commandArray ['Vaste temperatuur']= 'On'
Grtz Jan
Siewert308SW
Domoticz version: Stable
Re: script for controlling Essent (ICY) Thermostat
Post by Siewert308SW »
JuanUil wrote:Hi there,
Enjoy...
   t1 = os.time()
   return difference
   timeon2 = 5400
Grtz Jan
Script look great but are you sure it works?
I mean, the script when i use it isn't setting the new setpoint if needed.
Amended a little bit and now it does set a new setpoint when needed.
Just a little tip, some more information/details on what to change or create for users who don't have the knowledge would be handy.
Had to look how you wrote it and what i needed to create.
Compare my amended script to yours...
       t1 = os.time()
       return difference
    setpoint = tonumber(otherdevices_svalues['Thermostaat Setpoint'])
    werkelijk = tonumber(otherdevices_svalues['Kamer Temperatuur'])
	local idx = 95 --IDX is de idx van je E-Thermostaat device
    if (otherdevices['Iemand Thuis']=='On') then
	commandArray['UpdateDevice'] = idx .. '|0|' .. tostring(setpoint)
    if (devicechanged['Iemand Thuis']=='On' and uur >8 and uur<24 and setpoint<dagtemperatuur) then
       commandArray ['Thermostaat Dummy Switch']= 'Off'
       timeon2 = 5400
    if (otherdevices['Iemand Thuis']=='Off') then
          difference = timedifference(otherdevices_lastupdate['Iemand Thuis'])
             commandArray ['Thermostaat Dummy Switch']= 'On'
Setup:
- DS923+ Docker
Domoticz Latest Stable
Mosquitto / ZwaveJSUI @ Aeotec Z-Stick Gen5+ / PiHole Unbound
P1 USB Gas/Power, HW watermeter
- A lot of Zwave switches, contacts, plugs, smoke/Co2 ect
- DiY 7.5kWh Solar Storage @ GitHuB
JuanUil
Post by JuanUil »
Yes script is working fine with me at home.
But I admid I could have and should have pointed out where users have to put their own data in.
Thnx for adjusting the script.
Jan
djgodlike
Post by djgodlike »
Sorry for my ignorance but i made a dummy 'Vaste Temperatuur' and have a correct working dummy 'IemandThuis'.
Is the dummy 'Vaste Temperatuur' or 'Thermostaat Dummy Switch' needed for the script to work? I dont see an IDX of this dummy in the script.. ?
Can someone explain the exact dummy's connected to this script, and how they are called?
Ive marked my uncertainties.. Sorry i'm new to lua..
       setpoint = tonumber(otherdevices_svalues['E-thermostaat'])
       commandArray ['Vaste Temperatuur']= 'Off'                                   No IDX?
       commandArray ['Vaste Temperatuur']= 'On'
Update: The script seems to work fine to 20C and when away to 15C! What does the dummy 'Vaste Temperatuur' or 'Thermostaat Dummy Switch' do?
An error occurs: 2016-03-09 11:02:00.453 Error: EventSystem: in script_device_Thermostaat.lua: [string " -- ~/domoticz/scripts/lua/script_device_Ther..."]:62: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
Aeon Labs Gen5 USB
Greenwave Powernode 6 NS310
2x Greenwave Powernode 1 NS310
Philips Hue
Logitech media Server
Plugwise Smile P1
JuanUil
Post by JuanUil »
Hi There,
the dummy switch vaste temp is ment to prevent the thermostat to go to nighttemp when he sees no movement for 2 hours
sander
Domoticz version: latest..
Post by sander »
Hello, anyone, is there a Json command to set ''vaste temperatuur'' on a icy thermostat? I am not handy with Lua yet and would just like to enforce this setting in some cases.
Thanks in advance.
Raspberry Pi 2B+
connected: klik aan klik uit switches, dimmers, weather station, water meter (pulse)
Automation use: Blocky
g00fy
Domoticz version: 3.8153
Post by g00fy »
I think everything you need is in here: https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL%27s.
Something like json.htm?type=command&param=udevice&idx=<idx>&nvalue=0&svalue=<temperatuur>?
eevolute
Post by eevolute »
I have implemented this script and it seems to work, however i'm wondering something: The value 'setpoint' that is read from and written to the thermostat idx. This idx in my case is the hardware device type 'icy thermostat' i created in hardware setiings and this polls from the icy-e online server using login/password. However, ICY has announced that this service will stop (or continue as a paid service) on 1-2-2019. Am I missing something here or will this mean the script will stop functioning then as the value cannot be polled anymore?
eevolute
Post by eevolute »
I have implemented this script with some schedule changes, and it seems to work, but i'm wondering something: the value 'setpoint' that is read from and written to the thermostat idx. This idx in my case is the hardware device of type 'icy thermostat' i created in hardware setiings, and this polls from the icy-e online server using login/password. However, ICY has announced that this service will stop (or continue as a paid service) on 1-2-2019. Am I missing something here or will this mean the script will stop functioning then as the value cannot be polled anymore?
jvdz
Domoticz version: 4.107
Post by jvdz »
eevolute
Post by eevolute »
Ah, thank you Jos. That is unfortunate, as you pointed out there is no known way of connecting to the thermostat locally at this point. Maybe we should ask ICY..
