Hoog gasverbruik
edwin1234
Domoticz version: 2021.1
Hoog gasverbruik
Post by edwin1234 »
Ik heb opeens een enorm hoog gasverbruik tenminste dat geeft hij aan. In het log allemaal errors dat hij een verkeerde waarde heeft ontvangen.
Wat kan hier de oorzaak van zijn? en is de waarde te verwijderen?
Ik gebruik een sensor op de gasmeter met rfxcom. Image
jannl
Domoticz version: 2025.5.x
Re: Hoog gasverbruik
Post by jannl »
Ik heb ook wel eens een foute meting. Met linker-shift en linker muisknop op die waarde kun je hem verwijderen
Domoticz version: 2025.1
Please use English language!!!
To remove the value use Shift+click on the value in the graph. You will get a popup to delete the value.
And check your rfxcom devices if this incorrect values are coming back.
edwin1234
Post by edwin1234 »
Sorry I forgot the English part :oops:
Thank you both for your answer.
edwin1234
Post by edwin1234 »
I did reset the high values
But almost once a week the rfxgas values
Are high and then the next day normal again.
Any ideas?
Some ideas: Optimize your RF network so it wont send bad data once a week. Could also be some other device is interrupting the signal.
gizmocuz
Post by gizmocuz »
Another option is to use a P1 USB cable?
edwin1234
Post by edwin1234 »
I dont have a smart meter and dont want one😉
edwin1234 wrote: Monday 24 March 2025 19:50 I dont have a smart meter and dont want one😉
That is going to be solved for you in a couple of years....
But on topic:
Is there a more reliable (wired/wifi/zigbee) way to get the data into Domoticz? What kind of energy meter do you have?
edwin1234
Post by edwin1234 »
I have a “draaistroommeter” a disk dat spins to the right or left when or not there is sun.
I have a rfxsensor wired to a rfxmeter on it from rfxcom for many many years and never had this high spikes before.
gizmocuz
Post by gizmocuz »
Please make sure you do not have any RF interference , maybe a faulty temperature sensor (I had this year ago)
Maybe clean the sensor? Attach it again? Upgrade the RFXCom firmware, disable protocols you don't use
edwin1234
Post by edwin1234 »
Thanks for your answer,
I will try that, i hope it helps.
