Telegram Bot plugin
dyter
Domoticz version: 8841
Telegram Bot plugin
Post by dyter »
I build a Telegram plugin with ChatGPT in french, for send message from Telegram to Domoticz ;)
You need to rename it to plugin.py and move it in a folder
# -*- coding: utf-8 -*-
import Domoticz
import urllib.request
import json
import time  # Pour gérer les délais
# Contenu du fichier XML intégré dans le plugin
PLUGIN_XML = """
<plugin key="TelegramBot" name="Telegram Bot" author="Dyter" version="1.0.0" wikilink="https://github.com/your-repo" externallink="https://github.com/your-repo">
    <params>
        <!-- Champ pour le token Telegram -->
        <param field="Mode1" label="Token Telegram" width="300px" required="true" default=""/>
        <!-- Champ pour l'intervalle de récupération (en secondes) -->
        <param field="Mode2" label="Intervalle de récupération (secondes)" width="100px" required="true" default="5"/>
        <!-- Option pour activer/désactiver les logs de débogage -->
            <options>
                <option label="False" value="Normal" default="true"/>
            </options>
        </param>
    </params>
</plugin>
class BasePlugin:
    def __init__(self):
        self.token = ""  # Token Telegram (configuré par l'utilisateur)
        self.update_interval = 5  # Intervalle de récupération en secondes (configuré par l'utilisateur)
        self.last_update_id = None  # Dernier ID de message traité
        self.text_device_id = None  # ID du capteur texte dans Domoticz
        self.debug = False
        self.last_check_time = 0  # Temps de la dernière vérification
    def onStart(self):
        Domoticz.Log("Plugin Telegram Bot démarré")
        self.token = Parameters["Mode1"]  # Récupère le token depuis la configuration
        self.update_interval = int(Parameters["Mode2"])  # Récupère l'intervalle depuis la configuration
        if Parameters["Mode6"] == "Debug":
            self.debug = True
            Domoticz.Debugging(1)
            DumpConfigToLog()
        else:
            Domoticz.Debugging(0)
        # Crée un capteur texte dans Domoticz s'il n'existe pas déjà
        if 1 not in Devices:
            Domoticz.Device(Name="Telegram Messages", Unit=1, TypeName="Text").Create()
            Domoticz.Log("Capteur texte créé.")
        self.text_device_id = 1
        Domoticz.Heartbeat(self.update_interval)
    def onStop(self):
        Domoticz.Log("Plugin Telegram Bot arrêté")
    def onHeartbeat(self):
        current_time = time.time()
        if current_time - self.last_check_time >= self.update_interval:
            self.get_updates()
            self.last_check_time = current_time  # Met à jour le temps de la dernière vérification
    def get_updates(self):
        # Récupère les nouveaux messages via l'API Telegram
        url = f"https://api.telegram.org/bot{self.token}/getUpdates"
        params = {"offset": self.last_update_id + 1 if self.last_update_id else None}  # Pas de timeout
        url_with_params = url + "?" + urllib.parse.urlencode(params)
        try:
            with urllib.request.urlopen(url_with_params) as response:
                if response.status == 200:
                    data = response.read().decode("utf-8")  # Décode la réponse en UTF-8
                    self.handle_telegram_response(data)
                else:
                    if self.debug:
                        Domoticz.Log(f"Erreur lors de la récupération des messages : {response.status}")
        except urllib.error.URLError as e:
            if self.debug:
                Domoticz.Log(f"Erreur lors de la connexion à l'API Telegram : {str(e)}")
    def handle_telegram_response(self, response_data):
        # Gère la réponse de l'API Telegram
        try:
            data = json.loads(response_data)
            if data["ok"] and data["result"]:
                for update in data["result"]:
                    self.last_update_id = update["update_id"]
                    message_text = update["message"]["text"]
                    self.update_text_device(message_text)
        except Exception as e:
            if self.debug:
                Domoticz.Log(f"Erreur lors du traitement de la réponse : {str(e)}")
    def update_text_device(self, message):
        # Met à jour le capteur texte dans Domoticz
        Devices[self.text_device_id].Update(nValue=0, sValue=message)
        if self.debug:
            Domoticz.Log(f"Message reçu : {message}")
# Fonction pour retourner le contenu XML
def onGetXML():
    return PLUGIN_XML
# Crée une instance du plugin
global _plugin
_plugin = BasePlugin()
# Fonctions requises par Domoticz
def onStart():
    global _plugin
    _plugin.onStart()
def onStop():
    global _plugin
    _plugin.onStop()
def onHeartbeat():
    global _plugin
    _plugin.onHeartbeat()
# Fonction pour afficher la configuration dans les logs
def DumpConfigToLog():
    for x in Parameters:
        if Parameters[x] != "":
            Domoticz.Debug(f"'{x}': '{str(Parameters[x])}'")
    Domoticz.Debug(f"Nombre de dispositifs : {str(len(Devices))}")
    for x in Devices:
        Domoticz.Debug(f"Dispositif : {str(x)} - {str(Devices[x])}")
        Domoticz.Debug(f"ID du dispositif : '{str(Devices[x].ID)}'")
        Domoticz.Debug(f"Nom du dispositif : '{Devices[x].Name}'")
        Domoticz.Debug(f"Valeur nValue : {str(Devices[x].nValue)}")
        Domoticz.Debug(f"Valeur sValue : '{Devices[x].sValue}'")
Domoticz v2024.1 on Synology Docker host, RFLink, ESPEasy wemos D1, Ecodevices, relays x8, dahua doorbell, reolink cameras ....
Domoticz version: 2024.7
Re: Telegram Bot
How does this work? What kind of message should be sent to Domoticz?
I have by the way an python Telegram bot that runs a service and you can get status of Domoticz devices and send commands to Domoticz. https://github.com/waltervl/dynamicTelegramBot
dyter
Re: Telegram Bot
Post by dyter »
Ok I make this script for very simple use and beginner. The script capture message from telegram and send it to a text device (automatically created at fist start if you "Accept new devices"). The API and timer push is configurable in domoticz hardware interface, and no additional installation is required.
I make a personal lua script for swap router or estimate battery charging, devices status or toggle, Gemini IA ...
This is an exemple because you can program everything you want:
if devicechanged['Telegram Bot'] then
    last_message = otherdevices['Telegram Bot']
    -- Extraction des paramètres du message
    amperage_match = last_message:match("(%d+)A")
    percentage_match = last_message:match("(%d+)%%")
    tarif_match = last_message:gsub("\\u20ac", "€"):match("(%d*%.?%d+)€")
    -- Variables initiales avec priorisation des valeurs extraites
    start_batt = tonumber(otherdevices['Batterie Tesla'])
    end_batt = tonumber(percentage_match) or 85
    capacity_kwh = 70 -- capacité batterie incluant la dégradation
    avg_voltage = 230
    ampere = tonumber(amperage_match) or 28
    tarif = tonumber(tarif_match) or 0.2516 -- tarif normal
    tarif_heures_creuses = 0.1296 -- tarif heures creuses
    efficiency = (ampere > 23) and 90 or 80 -- Ajustement de l'efficacité selon l'ampérage
    -- Fonction pour estimer le temps de charge
    function estimateChargeTime(start_batt, end_batt, ampere)
        power_kw = ampere * avg_voltage / 1000
        energy_needed_kwh = ((end_batt - start_batt) / 100 * capacity_kwh)/(efficiency/100)
        return math.floor((energy_needed_kwh / power_kw) * 3600)
    -- Calcul du temps de charge & coûts
    charge_time_sec = estimateChargeTime(start_batt, end_batt, ampere)
    finish_time_sec = os.time({year=2024, month=12, day=21, hour=22, min=0, sec=0}) + charge_time_sec
    start_time_sec = os.time({year=2024, month=12, day=21, hour=6}) - charge_time_sec - 2700 -- 45 minutes avant
    hours = math.floor(charge_time_sec / 3600)
    minutes = math.floor((charge_time_sec % 3600) / 60)
    charge_cost = tarif * energy_needed_kwh
    charge_cost_hc = tarif_heures_creuses * energy_needed_kwh
    -- Réponse en fonction du message
    if last_message:find("22H") then
        commandArray['SendNotification'] = "Avec un démarrage de la charge à 22H00 à " .. ampere .. "A, la charge atteindra " .. end_batt .. "% à " .. os.date("%H:%M", finish_time_sec) .. ". Coût estimé : " .. string.format("%.2f", charge_cost_hc) .. " €#####telegram"
    elseif last_message:find("6H") then
        commandArray['SendNotification'] = "Pour finir la charge à " .. end_batt .. "% avec " .. ampere .. "A à 6H00, la charge commencera vers " .. os.date("%H:%M", start_time_sec) .. " (environ 45 mins avant la fin). Coût estimé : " .. string.format("%.2f", charge_cost_hc) .. " €#####telegram"
    elseif amperage_match or percentage_match or tarif_match then
        commandArray['SendNotification'] = "Estimation du temps de charge de la Tesla à " .. end_batt .. "% avec " .. ampere .. "A : " .. hours .. "h " .. minutes .. "m restants. Coût estimé : " .. string.format("%.2f", charge_cost) .. " €#####telegram"
    elseif otherdevices[last_message] then
        commandArray['SendNotification'] = last_message .. " = " .. otherdevices[last_message] .. '#####telegram'
    elseif otherdevices[nom] and valeur then
        if valeur == "on" then valeur = "On"
        elseif valeur == "off" then valeur = "Off"
        elseif valeur:find("evel") then
            levelNumber = valeur:match("evel%s*(%d+)") or "0"
        valeur = "Set Level " .. levelNumber
        commandArray[nom]=valeur
        commandArray['SendNotification'] = nom .. " = " .. valeur .. "#####telegram"
    elseif last_message:find("ascul") then
        current_default = io.popen("ip route show default 2>/dev/null"):read("*a")
        if not current_default:find("192.168.0.1") then
            os.execute("ip route del default via 192.168.0.254 2>/dev/null")
            os.execute("ip route add default via 192.168.0.1 2>/dev/null")
            commandArray['SendNotification'] = "bascule secours 4G vers Livebox OK.#####telegram"
        elseif not current_default:find("192.168.0.254") then
            os.execute("ip route del default via 192.168.0.1 2>/dev/null")
            os.execute("ip route add default via 192.168.0.254 2>/dev/null")
            commandArray['SendNotification'] = "bascule livebox vers secours 4G OK.#####telegram"
            commandArray['SendNotification'] = "bascule du routeur secours vers principal impossible.#####telegram"
        commandArray['SendNotification'] = "Veuillez envoyer une commande valide (Bascul, 28A, 90%, 22H, 6H ou un device).#####telegram"
        -- GOOGLE AI STUDIO API
        --API_URL = "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-1.5-flash:generateContent?key=YOUR TOKEN"
        --cmd = 'curl -s -X POST -H "Content-Type: application/json" -d \'{"contents":[{"parts":[{"text":"' .. last_message .. '"}]}]}\' "' .. API_URL .. '"'
        --handle = io.popen(cmd)
        --response = handle:read("*a")
        --handle:close()
        --text = response:match('"text":%s*"(.-)"') text = text:gsub("\\n", "") text = text:gsub("\\t", "")
        --commandArray['SendNotification'] = text .. "#####telegram"
