Bonjour,
il me semble que cette erreur est apparue au passage de la dernière mise a jour :
[WebServer] Deprecated RType (devices) for API request. Handled via fallback (getdevices), please use correct API Command!
Voici mes infos système :
Version: 2023 2
dzVents Version: 3 1 8
Python Version: 3 9 2
J'utilise une clé Zigate-Module Zigbee for domoticz plugin (zigpy enabled) mais cela ne semble pas être en cause. la version du plugin est 6 3 007
A part ce message, je ne vois aucune anomalie de fonctionnement.
Quelqu'un peut il m'éclairer. N'étant très plus que débutant dans le domaine, j'angoisse de perdre à termes le fruit de mon système domotique maison, j'en serai bien évidemment très reconnaissant. Merci
Erreur Webserver
- Domoticz version: 2025.1
Re: Erreur Webserver
Hi, this is an english written forum. So please switch to English.
You should update the Zigate/Zigbee4Domoticz plugin to v7 then you will not get these messages.
If you have issues there is also a french forum https://easydomoticz.com/forum/viewforum.php?f=28
Users browsing this forum: eddieb and 1 guest
