dzvents Silent() seems not to be working
broker
Post by broker »
I have a script to automatically turn on my waterpump at the moment a watergroup "asks" water, for instance druppelslang.
then the pump and the druppelslang will run for a set amount of time, and it will stop, or it has to be manually disabled.
I use silent() to overcome the script rerunning if it has been manually disabled within the time of the timer. however I see that the pump will be switched on, and I am unsure what could be causing that it is still triggered when the timer is finished?
here is my code:
		devices = {
			'Waterpomp',
			'Sproeier Voor',
			'Sproeier Achter',
			'Druppelslang'
	data = {
	    voor_aan    = {initial='false'},
	    achter_aan  = {initial='false'},
	    druppel_aan = {initial='false'}
    logging =
        level = domoticz.LOG_DEBUG,
        marker = 'Waterpomp',
	    --declaratie van devices
	    local pomp          = domoticz.devices('Waterpomp')
	    local sachter       = domoticz.devices('Sproeier Achter')
	    local svoor         = domoticz.devices('Sproeier Voor')
	    local druppel       = domoticz.devices('Druppelslang')
	    --Hoelang moet er gesproeid worden (in minuten)
	    local sproeitijd    = 1
	    print("stap 1: ".. device.name)
 -- silent functie gebruiken, anders gaat de pomp meteen weer uit aangezien er dan weer een state change is.
	    --help functie
	    local function schakelPomp(pomp,sproeitijd)
	        print("stap functie: ".. device.name.. " en ".. domoticz.data.druppel_aan)
	        if pomp.active == false
	           then
	               stroeitimer = sproeitijd * 60
	               pomp.switchOn().silent()
	               pomp.switchOff().silent().afterSec(stroeitimer - 5)
	               print ("Pomp gaat aan via functie")
	       elseif pomp.active == true and (domoticz.data.voor_aan == 'false' or domoticz.data.voor_aan == nill) and (domoticz.data.achter_aan == 'false' or domoticz.data.achter_aan == nill) and (domoticz.data.druppel_aan == 'false' or domoticz.data.druppel_aan == nill)
	           then
	               print("stap stop functie: ".. device.name.." en ".. domoticz.data.druppel_aan)
	               print("pomp gaat uit via functie")
            return self --om te testen dat het is gelukt
	    --pomp alleen aan, let op de druk van de pomp!
	    if
	        device.name == 'Waterpomp' and (domoticz.data.voor_aan == 'false' or domoticz.data.voor_aan == nill) and (domoticz.data.achter_aan == 'false' or domoticz.data.achter_aan == nill) and (domoticz.data.druppel_aan == 'false' or domoticz.data.druppel_aan == nill)
    	    then
    	        device.switchOff().silent().afterMin(sproeitijd)
    	       print("pomp aan via schakelaar")
        --Sproeier in voortuin aan
        elseif
            device.name == 'Sproeier Voor'
            then
                if device.active
                    then
                        svoor.switchOff().silent().afterMin(sproeitijd)
                        domoticz.data.voor_aan = 'true'
                        print('Voor aan')
                        domoticz.data.voor_aan = 'false'
                        print("Voor uit")
        --Sproeier in achtertuin aan
        elseif
            device.name == 'Sproeier Achter'
	        then
	            if device.active
	                then
                        sachter.switchOff().silent().afterMin(sproeitijd)
                        domoticz.data.achter_aan = 'true'
                        print("Achter aan")
                        domoticz.data.achter_aan = 'false'
                        print("achter uit")
        --Druppelslang voor en achter
        elseif
            device.name == 'Druppelslang'
            then
                if device.active
                    then
                        print("stap 2: ".. device.name)
                        druppel.switchOff().silent().afterMin(sproeitijd)
                        domoticz.data.druppel_aan = 'true'
                        schakelPomp(pomp,sproeitijd,domoticz.data.druppel_aan)
                        print("Druppel aan "..domoticz.data.druppel_aan)
                        print("stap 3: ".. device.name)
                        domoticz.data.druppel_aan = 'false'
                        print("Druppel uit ".. domoticz.data.druppel_aan)
	    print("*********Echo van de trigger**********")
        print(device.name)
        print("*********einde van de trigger*********")
plugge
Re: dzvents Silent() seems not to be working
Post by plugge »
I have not analyzed you program logic, but "nill" should be "nil".
Maybe you can tell us what type and subtype your devices are, what values do they carry?
Edit: to clarify, if the devices are switches, then they probably have the state "On" or"Off".
plugge
Post by plugge »
should that not be sproeitimer?
It is a consistent typo, so no problem.
Before that: stroeitimer = sproeitijd * 60, so 60 - 5
broker
Post by broker »
the devices are z-wave sockets that are controlling a waterpump, and 3 watervalves that are powered by 24v transformers, and again to z-wave sockets.
the idea of the program is that if one area is enabled, the pump should get pumping, and if another are is added the pump should continue for the remaining time, or until the last zone has been disabled (druppelslang, sproeier_voor and sproeier_achter). after that the pump needs to shut down.
so what now happens is that the last zone is shut, the pump disables, and after the timer has ended it seems that another trigger is given, although .slient() has been used... and that does toggle the pump (to on :-() and causing to pump to run causing to to running dry.
plugge
Post by plugge »
What I meant is what kind of domoticz devices are they, f.e. General, Custom Sensor, or Light/Switch, Switch?
broker
Post by broker »
ah, yes, light switches (on/off)
plugge
Post by plugge »
Ok. Could you first change all the 'nill' in 'nil' and see what happens?
(I am trying to understand your program, but I find it hard to read other people's code. @waaren is the true master in that)
broker
Post by broker »
I did, that breaks the script... and yes I totally understand, its an art itself :)
plugge
Post by plugge »
Strange. What error message did you get?
What if you change the initial data? No quotes, but use really true and false?
data = {
	    voor_aan    = {initial = false },
Edit: sorry, have to sign off for other urgent matters.
broker
Post by broker »
there is no error, but the toggle seems to break, when it is in place as is, it seems to be working.
I will try with the real booleans, but I thought that is was not supported in dzvents...?
plugge
Post by plugge »
broker wrote: Sunday 25 April 2021 16:53 I thought that is was not supported in dzvents...?
It is. It is pure lua.
The reason why it works in your script, is because it is probably irrelevant.
That part of the or-statement (domoticz.data.achter_aan == nill) evaluates to 'false' except when domoticz.data.achter_aan is also 'nil').
Your 'nill' is treated as a variable that evaluates to nil since it never got a value assigned.
(really signing off now)
broker
Post by broker »
I have made some changes to the code:
		devices = {
			'Waterpomp',
			'Sproeier Voor',
			'Sproeier Achter',
			'Druppelslang'
	data = {
	    voor_aan    = {initial= false},
	    achter_aan  = {initial= false},
	    druppel_aan = {initial= false}
    logging =
	    --help functie
	    local function schakelPomp(pomp,tijd)
	           then
	               stroeitimer = tijd * 60
	       elseif pomp.active == true and not domoticz.data.voor_aan and not domoticz.data.achter_aan and not domoticz.data.druppel_aan
	           then
	    if
	        device.name == 'Waterpomp' and not domoticz.data.voor_aan and not domoticz.data.achter_aan and not domoticz.data.druppel_aan
    	    then
        elseif
            then
                if device.active
                    then
                        domoticz.data.voor_aan = true
                        print('Voor aan')
                        domoticz.data.voor_aan = false
                        print("Voor uit")
        elseif
	        then
	            if device.active
	                then
                        domoticz.data.achter_aan = true
                        print("Achter aan")
                        domoticz.data.achter_aan = false
                        print("achter uit")
        elseif
            then
                if device.active
                    then
                        print("stap 2a: ".. device.name)
                        print("stap 2b: ".. device.name)
                        domoticz.data.druppel_aan = true
                        print("stap 2c: ".. device.name)
                        domoticz.data.druppel_aan = false
        print(device.name)
what I notice when I start debugging, is that I see that the function is not entered and that the script does not continue after that step, when I start druppelslang, I see the comments of stap 2a,2b and 2c, but not further
2021-04-25 17:20:26.467 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.21) initiated a switch command (16/Druppelslang/On)
2021-04-25 17:20:26.724 Status: dzVents: Info: Handling events for: "Druppelslang", value: "On"
2021-04-25 17:20:26.724 Status: dzVents: Info: Waterpomp: ------ Start internal script: pomp_lua_test: Device: "Druppelslang (Z-wave stick)", Index: 16
2021-04-25 17:20:26.726 Status: dzVents: Debug: Waterpomp: Processing device-adapter for Waterpomp: Switch device adapter
2021-04-25 17:20:26.726 Status: dzVents: Debug: Waterpomp: Processing device-adapter for Sproeier Achter: Switch device adapter
2021-04-25 17:20:26.727 Status: dzVents: Debug: Waterpomp: Processing device-adapter for Sproeier Voor: Switch device adapter
2021-04-25 17:20:26.727 Status: dzVents: stap 1: Druppelslang
2021-04-25 17:20:26.727 Status: dzVents: stap 2a: Druppelslang
2021-04-25 17:20:26.727 Status: dzVents: Debug: Waterpomp: Constructed timed-command: Off
2021-04-25 17:20:26.727 Status: dzVents: Debug: Waterpomp: Constructed timed-command: Off NOTRIGGER
2021-04-25 17:20:26.727 Status: dzVents: Debug: Waterpomp: Constructed timed-command: Off AFTER 60 SECONDS NOTRIGGER
2021-04-25 17:20:26.728 Status: dzVents: stap 2b: Druppelslang
2021-04-25 17:20:26.728 Status: dzVents: stap 2c: Druppelslang
2021-04-25 17:20:26.728 Status: dzVents: Info: Waterpomp: ------ Finished pomp_lua_test
2021-04-25 17:20:26.729 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/nl18663/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
plugge
Post by plugge »
Hi @broker,
I got your script running in the setup that you chose.
NB: The sequence of afterMin and silent etc. is important, you can't put them just anywhere.
I changed the print statements into logWrite with a LOG_FORCE and turned off debugging, so that I have more control of what is appearing on screen (less lines). If you want you can turn on debugging level info, ofcourse
Could you try this on your system: (maybe give it adifferent name to save your script, but make your script inactive.)
    active = { true,
		devices = {
			'Waterpomp',
			'Sproeier Voor',
			'Sproeier Achter',
			'Druppelslang'
	data = {
    logging =
        level = domoticz.LOG_INFO,
        marker = 'Bewatering',
        local function logWrite(str,level)
            domoticz.log(str,level or domoticz.LOG_FORCE)
	    logWrite("stap 1: ".. device.name)
	    --help functie
	        logWrite("stap functie: ".. device.name)
	           then
	               sproeitimer = sproeitijd * 60
	               pomp.switchOn().forSec(sproeitimer - 5).silent()
	               -- pomp.switchOff().silent().afterSec(sproeitimer - 5)
	               logWrite("Pomp gaat aan via functie")
	           then
	               logWrite("stap stop functie: ".. device.name)
	               logWrite("pomp gaat uit via functie")
	    if device.name == 'Waterpomp' and
	       (not domoticz.data.voor_aan) and
	       (not domoticz.data.achter_aan) and
	       (not domoticz.data.druppel_aan)
    	then
    	   device.switchOff().afterMin(sproeitijd).silent()
    	   logWrite("pomp aan via schakelaar")
        elseif device.name == 'Sproeier Voor'
        then
            if device.state == 'On'
            then
                svoor.switchOff().afterMin(sproeitijd).silent()
                logWrite('Sproeier Voor aan')
                print("Sproeier Voor uit")
        elseif device.name == 'Sproeier Achter'
	        then
	            if device.active
	            then
                    sachter.switchOff().afterMin(sproeitijd).silent()
                    logWrite("Sproeier Achter aan")
                    logWrite("Sproeier Achter uit")
        elseif device.name == 'Druppelslang'
            then
                if device.active
                then
                    logWrite("stap 2a: ".. device.name)
                    druppel.switchOff().afterMin(sproeitijd).silent()
                    logWrite("stap 2b: ".. device.name)
                    logWrite("stap 2c: ".. device.name)
                    if domoticz.data.druppel_aan
                    then
                        logWrite('Druppel aan Sproeitijd='..sproeitijd)
                        logWrite('Druppel uit Sproeitijd ='..sproeitijd)
                    logWrite("stap 3: ".. device.name)
                    logWrite("Druppel uit ")
	    logWrite('Last device triggering = '..device.name)
plugge wrote: Sunday 25 April 2021 23:29 NB: The sequence of afterMin and silent etc. is important, you can't put them just anywhere.
as long as the action ( switchOff(), switchOn(), dimTo() etc.. ) is first, the order of the options does not matter.
dz.devices('bla').switchOn().silent().checkFirst().afterSec(23)
is equivalent to
dz.devices('bla').switchOn().checkFirst().afterSec(23).silent()
@broker. looking at your script it is not clear to me why you need to keep the state of your hose switches in persistent data. You can determine the current state without that. Is this for a future requirement?
broker
Post by broker »
plugge wrote: Sunday 25 April 2021 23:29 Hi @broker,
    active = { true,
		devices = {
			'Waterpomp',
			'Sproeier Voor',
			'Sproeier Achter',
			'Druppelslang'
	data = {
    logging =
	    --help functie
	           then
	           then
    	then
        then
            then
	        then
	            if device.active
	            then
            then
                if device.active
                then
                    then
thanks! I loaded the script in, and it works again, however if I disable before the end of the timer, the pump switches on again. what did you change that the function is correctly called again?
broker
Post by broker »
waaren wrote: Monday 26 April 2021 0:52
is equivalent to
Hello Waaren,
the idea is that if one or more valves are enabled, this wil start the pump and will disable the valves and pump (minus 5 sec), meaning that if the last valve has been disabled, it needs to shut down the pump. the pump needs to continue when at least one valve is on, even if the other valves are turned on or of. hence that I read that they all need to be disabled before shutting down the pump.
broker wrote: Monday 26 April 2021 8:54 the idea is that if one or more valves are enabled, this wil start the pump and will disable the valves and pump (minus 5 sec), meaning that if the last valve has been disabled, it needs to shut down the pump. the pump needs to continue when at least one valve is on, even if the other valves are turned on or of. hence that I read that they all need to be disabled before shutting down the pump.
OK.
Can you have a look at this one (without the need for persistent data)
return
    on =
        devices =
            'Waterpomp',
            'Sproeier Voor',
            'Sproeier Achter',
            'Druppelslang',
    logging =
        marker = 'Waterpump',
    execute = function(dz, device)
        local waterpump = dz.devices('Waterpomp')
        local backGardenSprinkler = dz.devices('Sproeier Achter')
        local frontGardenSprinkler = dz.devices('Sproeier Voor')
        local dripperHose = dz.devices('Druppelslang')
        local spraytime = 1
        local function hosesActive()
            local activeHoses = backGardenSprinkler.active and 1 or 0
            activeHoses = activeHoses + ( frontGardenSprinkler.active and 1  or 0 )
            activeHoses = activeHoses + ( dripperHose.active and 1  or 0 )
            return activeHoses
        local function switchWaterpump( sprayMinutes )
            if not(sprayMinutes) then
                dz.log('All hoses closed. Stop waterpump now', dz.LOG_DEBUG)
                waterpump.switchOff().checkFirst().silent()
                local delay = sprayMinutes * 60 - 5
                waterpump.cancelQueuedCommands()
                waterpump.switchOn().checkFirst().silent()
                waterpump.switchOff().silent().afterSec(delay)
                dz.log('Switching waterpump On for ' .. delay .. ' seconds ', dz.LOG_DEBUG)
        if device == waterpump and device.active then
            if hosesActive() > 0 then
                device.switchOff().silent().afterMin(spraytime)
                dz.log('One or more hoses active. Stop waterpump after ' .. spraytime .. ' minutes', dz.LOG_DEBUG )
                switchWaterpump()
            return
        if device.active then
            device.switchOff().silent().afterSec(spraytime * 60)
            dz.log('Switching ' .. device.name .. ' Off after ' .. spraytime .. ' minutes', dz.LOG_DEBUG )
            switchWaterpump( spraytime )
        elseif hosesActive() == 0 then
            switchWaterpump()
broker
Post by broker »
waaren wrote: Monday 26 April 2021 9:36
OK.
return
    on =
        devices =
            'Waterpomp',
            'Sproeier Voor',
            'Sproeier Achter',
            'Druppelslang',
    logging =
        local spraytime = 1
            return activeHoses
                switchWaterpump()
            return
            switchWaterpump()
Hello Waaren, yes that solved that the pump will not enable if the valves are shut within the time frame. now I am not able to let the pump run on itself if it needs to be primed, what needs to happen every now and then... ooow it feels that we are soow close :)
broker wrote: Monday 26 April 2021 10:18 Now I am not able to let the pump run on itself if it needs to be primed, what needs to happen every now and then.
How often does this happen and for how long does the pump need to run in that situation?
broker
Post by broker »
waaren wrote: Monday 26 April 2021 10:35
It depends on how much air there is in the suction pipe.
at least twice, three time a year.
otherwise I could also disable the script for that moment.
