As example, I read a CSV file created by SBFSpot and use the response from domoticz as a service online check:
sep=;
Version CSV1|Tool SBFspot3.3.1 (Linux)|Linebreaks CR/LF|Delimiter semicolon|Decimalpoint comma|Precision 3
;;;;Watt;Watt;Amp;Amp;Volt;Volt;Watt;Watt;Watt;Amp;Amp;Amp;Volt;Volt;Volt;Watt;Watt;%;kWh;kWh;Hz;Hours;Hours;%;Status;Status;degC
dd.MM.yyyy HH:mm;DeviceName;DeviceType;Serial;Pdc1;Pdc2;Idc1;Idc2;Udc1;Udc2;Pac1;Pac2;Pac3;Iac1;Iac2;Iac3;Uac1;Uac2;Uac3;PdcTot;PacTot;Efficiency;EToday;ETotal;Frequency;OperatingTime;FeedInTime;BT_Signal;Condition;GridRelay;Temperature
22.11.2016 08:36;SN: 2100035823;SB 5000TL-20;2100035823;24,000;7,000;0,123;0,037;202,810;215,850;22,000;0,000;0,000;0,098;0,000;0,000;235,920;0,000;0,000;31,000;22,000;0,000;0,000;37574,581;50,000;33066,151;32189,152;72,941;Ok;Closed;23,570
22.11.2016 08:37;SN: 2100035823;SB 5000TL-20;2100035823;26,000;8,000;0,129;0,038;202,830;215,830;25,000;0,000;0,000;0,109;0,000;0,000;236,150;0,000;0,000;34,000;26,000;0,000;0,000;37574,581;50,000;33066,168;32189,168;72,549;Ok;Closed;23,570
22.11.2016 08:38;SN: 2100035823;SB 5000TL-20;2100035823;27,000;8,000;0,135;0,039;202,830;215,850;27,000;0,000;0,000;0,117;0,000;0,000;235,730;0,000;0,000;35,000;27,000;0,000;0,001;37574,582;49,990;33066,184;32189,185;74,118;Ok;Closed;23,570
22.11.2016 08:39;SN: 2100035823;SB 5000TL-20;2100035823;28,000;8,000;0,142;0,042;202,830;215,850;29,000;0,000;0,000;0,126;0,000;0,000;236,090;0,000;0,000;36,000;29,000;0,000;0,001;37574,582;50,000;33066,201;32189,202;72,157;Ok;Closed;23,570
22.11.2016 08:40;SN: 2100035823;SB 5000TL-20;2100035823;30,000;9,000;0,153;0,048;202,830;215,850;31,000;0,000;0,000;0,133;0,000;0,000;236,190;0,000;0,000;39,000;31,000;0,000;0,002;37574,583;50,000;33066,218;32189,218;72,549;Ok;Closed;23,780
22.11.2016 08:41;SN: 2100035823;SB 5000TL-20;2100035823;31,000;10,000;0,159;0,050;202,830;215,850;32,000;0,000;0,000;0,141;0,000;0,000;236,440;0,000;0,000;41,000;32,000;0,000;0,002;37574,583;50,000;33066,234;32189,235;73,725;Ok;Closed;23,780
22.11.2016 08:42;SN: 2100035823;SB 5000TL-20;2100035823;32,000;10,000;0,163;0,048;202,830;215,850;35,000;0,000;0,000;0,150;0,000;0,000;236,250;0,000;0,000;42,000;35,000;0,000;0,003;37574,584;49,980;33066,251;32189,252;73,333;Ok;Closed;23,780
22.11.2016 08:43;SN: 2100035823;SB 5000TL-20;2100035823;34,000;10,000;0,171;0,053;202,830;215,850;36,000;0,000;0,000;0,155;0,000;0,000;236,240;0,000;0,000;44,000;36,000;0,000;0,003;37574,584;49,990;33066,268;32189,268;74,118;Ok;Closed;23,780
22.11.2016 08:44;SN: 2100035823;SB 5000TL-20;2100035823;35,000;10,000;0,175;0,052;202,810;215,850;39,000;0,000;0,000;0,166;0,000;0,000;236,240;0,000;0,000;45,000;39,000;0,000;0,004;37574,585;49,980;33066,284;32189,285;73,333;Ok;Closed;23,780
