TOON died within Domoticz
jjnj
Re: RE: Re: TOON died within Domoticz
Post by jjnj »
S4nd3r wrote:Support Eneco states this:
Wat werkt er nog niet
Om het risico op overbelasting zoveel mogelijk te beperken hebben we twee functies nog niet weer geactiveerd:
Domoticz: Domoticz gebruikers hebben continue een verbinding met ons service center (een mobiele app maar ongeveer één minuut) en geven daarom een relatief zeer grote belasting op onze servers. Om te voorkomen dat mobiele app gebruikers geen toegang krijgen vanwege deze kleine groep hebben we voorlopig de toegang voor jullie nog geblokkeerd.
Vergelijk functie: De vergelijk functie veroorzaakt bij ons een grote belasting op onze DNS servers. Omdat we verwachten dat klanten het functioneren van de mobiel app belangrijker vinden dan resultaten van de vergelijk functie, hebben we deze voor dit weekend uitgeschakeld. We verwachten begin deze week weer te kunnen activeren.
Dat is nou een van de redenen waarom het zo belangrijk is dat de Toon ook via het inerne netwerk uitgelezen moet kunnen worden ipv via hun servers.
Ik denk toch aan een andere thermostaat.
Plantje
Post by Plantje »
No, not necessarily read the Toon, but also connect directly to the meter module. Both would be really great
bertbigb
Post by bertbigb »
On the Eneco forum I read that gizmocuz is involved in finding a solution together with the Toon developers.
Hopefully he can inform us a bit over the plans and progression and maybe a timepath.
After a week suffering with my domoticz and the toon I hope it will not take much longer anymore.
Does anyone of you have a suggestion for a good thermostat as replacement for the Toon?
Best regards Bert
Synology DS1517+ - DSM 6.2
HansieNL
Post by HansieNL »
bertbigb wrote:On the Eneco forum I read that gizmocuz is involved in finding a solution together with the Toon developers.
If I change my thermostat I would buy a ThermoSmart one.
Blah blah blah
Plantje
Post by Plantje »
What is the advantage of changing the thermostat? I can adjust the temperature with my https://Toonopafstand.eneco.nl. I would think it is more useful if the Domoticz server can directly grab data from the P1. So: let Domoticz and Toon communicate over the local network if I want to.
Or perhaps allow my Domoticz machine to get data directly from the Eneco interface that is connected to the P1. As I understand it: the Eneco interface and the Toon communicate directly and the data is then sent to the service center. All apps get the data from the service center.
bertbigb
Post by bertbigb »
Plantje wrote:No, not necessarily read the Toon, but also connect directly to the meter module. Both would be really great
You can have a look at https://www.slimmemeterkabel.nl/
With such a cable connected to your domoticz machine you can read the meter values directly. No need for Toon
Best regards Bert
bertbigb
Post by bertbigb »
I don't want to adjust the temperature with an app or what so ever. In my system I programmed a whole lot of logic how the temeperature should be depending on the stat of the household. So I need to be able to set a thermostat from within the domoticz program. Hope this answer your question.
Best regards Bert
gizmocuz
Post by gizmocuz »
New beta (#5788)...
basst
Post by basst »
gizmocuz wrote:New beta (#5788)...
Hi gizmocuz. Thanks!
But why is the official Toon API not used?
Check this page: https://www.toonapi.com/documentation/t ... er-journey
gizmocuz
Post by gizmocuz »
I do not own a Toon, just helping out...
Please feel free to implement it if this is needed and make a git pull request
gizmocuz
Post by gizmocuz »
Rome was not build in a day....
There is a new beta
darkrain
Post by darkrain »
gizmocuz wrote:Rome was not build in a day....
There is a new beta
Hi Gizmocuz, just installed the new beta and it looks good at first sight.
I really appreciate your work on this, thank you!
basst
Post by basst »
gizmocuz wrote:I do not own a Toon, just helping out...
Good work! Thank you!
Sorry, my C++ knowledge is not good enough for that.. :?
Btw: Is it possible to update the Toon data when executing the "setPoint" action?
gizmocuz
Post by gizmocuz »
It should be updated within ~ 30 seconds
basst
Post by basst »
gizmocuz wrote:It should be updated within ~ 30 seconds
Sorry, my sourcecode was not up-to-date.
Plantje
Post by Plantje »
Ah ok...
Just installed the latest beta....unfortunately it looks like it's still not really polling my Toon data ☹
rjblake
Post by rjblake »
Plantje wrote:Ah ok...
Same here. Interesting part if that it was working until around 19:00 last night and then started to generate errors. From my error log:
2016-10-21 08:41:21.653 Error: ToonThermostat: Error getting current state!
2016-10-21 08:47:05.439 Error: ToonThermostat: Error getting current state!
2016-10-21 08:48:32.888 Error: CheckAuthToken(831a....[removed detail]....) : session id not found
In addition, I tried to login to the Toon app this morning, and it told me that I could not login in as 4 devices were already logged in. I wonder if Eneco has made yet another 'fix' somewhere that has caused this problem. I can change my Setpoint & Off/Away/Sleeping/Home/Comfort which all still seem to work, just cannot get any meter readings from either electric or gas :(
Plantje
Post by Plantje »
Toonopafstand.eneco.nl doesn't work anymore either!
Eneco: fix that sh*t! I will check in on their forum again as well.
gizmocuz
Post by gizmocuz »
Please stay nice....
Plantje
Post by Plantje »
I will :)
I just cannot comprehend Eneco developers using the Production environment as one large beta.... I think the first focus now should be on rolling back some of the updates and start building stuff again from there.
