bug in Security panel or error in my script normally the last  [Solved]
pvklink
Domoticz version: latest b
Post by pvklink »
I want to take action based on the state/change of the Security Panel.
When i try to read the value of item.name i get an error.
error
2021-02-13 13:18:16.925 Error: dzVents: Error: (3.1.4) An error occurred when calling event handler DZ_security_panel
2021-02-13 13:18:16.925 Error: dzVents: Error: (3.1.4) .../scripts/dzVents/generated_scripts/DZ_security_panel.lua:23: attempt to concatenate a nil value (field 'name')
script
-- dit script alleen bij handmatige device acties bij
    -- AB (alarm scripts aanroepen, zit allemaal in alarm script
    -- handmatige acties op het software Panel, deze heeft zelf al een uitloop vertraging en beeps alleen thuis wordt niet aan/uit gezet
local Panelname = 'Domoticz Security Panel'
    on = {  devices = {Panelname,'$remote_arm*','$remote_disarm*'},
    execute = function(dz,item,info)
    _G.logLevel = dz.helpers.get_logtype(dz)    -- dz.log('debug test',dz.LOG_DEBUG) this will only make it to the log when LOG_DEBUG is set  AND dz.log('blabla',dz.LOG_FORCE) -- this will allways make it tp the log
    _G.logMarker = _G.moduleLabel                   -- marker wordt scriptnaam
    local messageTable = {}
    -- HIER START DE EXECUTIE
    local securityPanel = dz.devices(1728)          -- security panel
    local Notify = true                             -- wel/niet notify naar ontvangers bij een alarm
    local Notifiers = 'pvkmobiel,redminote7_mvk'    -- ontvanger van een pushbericht
    --local Notifiers = 'pvkmobiel'                   -- ontvanger van een pushbericht
    local Durtimer_inloop = 25                      -- na hoeveel seconden moet de knop worden uitgezet
    dz.helpers.globalMessage2(dz,item,info,messageTable,'add', 'CHECKPOINT: 1:',10)
    dz.helpers.globalMessage2(dz,item,info,messageTable,'add', 'CHECKPOINT: 2:' .. 'Item:' .. item.name .. ' State:' .. item.state,10)   --secpanel:' .. securityPanel.state .. ' cfg'
    if item.name == Panelname then  -- alleen handmatige acties op paneel
        if (item.state == 'Armed Away') then
            dz.helpers.globalMessage2(dz,item,info,messageTable,'add', 'CHECKPOINT: 3:',10)   --secpanel:' .. securityPanel.state .. ' cfg'
            dz.devices('Alarm').switchSelector('Arm_away')
            --dz.devices('Thuis').switchOff().afterSec(Durtimer_inloop)
            --dz.helpers.globalMessage2(dz,item,info,messageTable,'add', ' HOME SECURITY: ARMED AWAY...',10)
            --if Notify   then dz.notify('HUISALARM: is AAN:AWAY','HUISALARM_CENTRALE',dz.PRIORITY_HIGH,'',Notifiers,dz.NSS_PUSHOVER) end    -- dz.PRIORITY_LOW, dz.PRIORITY_MODERATE, dz.PRIORITY_NORMAL, dz.PRIORITY_HIGH, dz.PRIORITY_EMERGENCY
        elseif (item.state == 'Armed Home') then
            dz.devices('Alarm').switchSelector('Arm_home')
            --dz.devices('Thuis').switchOn()
            --dz.helpers.globalMessage2(dz,item,info,messageTable,'add', ' HOME SECURITY: ARMED HOME...',10)
            --if Notify   then dz.notify('HUISALARM: is AAN:HOME','HUISALARM_CENTRALE',dz.PRIORITY_HIGH,'',Notifiers,dz.NSS_PUSHOVER)    end
        elseif (item.state == 'Disarmed') then
            dz.devices('Alarm').switchSelector('Disarm')
            --dz.helpers.globalMessage2(dz,item,info,messageTable,'add', ' HOME SECURITY: DISARMED...',10)
            --if Notify   then dz.notify('HUISALARM: is UIT','HUISALARM_CENTRALE',dz.PRIORITY_HIGH,'',Notifiers,dz.NSS_PUSHOVER)     end
            dz.helpers.globalMessage2(dz,item,info,messageTable,'add', ' HOME SECURITY: Onbekende status...',30)
    elseif (dz.helpers.matchesWildCardedString(dz,item.name, '$remote_arm*')) and (item.lastUpdate.secondsAgo > 8) then -- was <8
        if dz.devices('Alarm_cfg').state ~= 'uit' then
            dz.devices('Alarm').switchSelector('Arm_away')    -- speelt alleen geluid af in node-red is nieuw moet aangezet worden omdat armaway geen geluid aanzet of te laat
            dz.helpers.globalMessage2(dz,item,info,messageTable,'add', ' AFSTANDSBEDIENING: ' .. item.name .. ' ARM geactiveerd...',10)
            dz.helpers.globalMessage2(dz,item,info,messageTable,'add', ' AFSTANDSBEDIENING: ' .. item.name .. ' ARM niet geactiveerd, ALARM CFG staat OFF...',10)
    elseif (dz.helpers.matchesWildCardedString(dz,item.name, '$remote_disarm*')) and (item.lastUpdate.secondsAgo > 8) then -- was <8
        dz.helpers.globalMessage2(dz,item,info,messageTable,'add', ' AFSTANDSBEDIENING: ' .. item.name .. ' DISARM geactiveerd...',10)
    dz.helpers.globalMessage2(dz,item,info,messageTable,'chg')
Jablotron connection, Ikea
Re: bug in Security panel or error in my script normally the last
pvklink wrote: Saturday 13 February 2021 13:24 I want to take action based on the state/change of the Security Panel.
To locate where the error occcurs can you change
to
logging =
		level = domoticz.LOG_DEBUG,
		marker = 'Check item',
	dz.log(item, dz.LOG_DEBUG)
and check again?
pvklink
Post by pvklink »
i know which part gives the error...
When the security panels changes it activates this script/
This scripts handles more than this security panel devices so i use item.name to check which device changes...
It seems that when security panel activates this script it does not have the property item.name!
I did a test by splitting this script, a script for each device so dont have to use the item.name for my securitypanel, but strange it is!
pvklink
Post by pvklink »
I split my script, so it reacts one device, in this case the securitypanel.
I turned debug on and yes, it cant handle item.name!
this line
dz.log('testpvk' .. item.name, dz.LOG_DEBUG)
gives this error
2021-02-13 15:17:20.968 Status: dzVents: Info: Handling events for: "Domoticz Security Panel", value: "Disarmed"
2021-02-13 15:17:20.968 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: DZ_alarm_security_panel: Security: "Domoticz Security Panel"
2021-02-13 15:17:20.969 Status: dzVents: Info: ------ Finished DZ_alarm_security_panel
2021-02-13 15:17:20.969 Error: dzVents: Error: (3.1.4) An error occurred when calling event handler DZ_alarm_security_panel
2021-02-13 15:17:20.969 Error: dzVents: Error: (3.1.4) ...ts/dzVents/generated_scripts/DZ_alarm_security_panel.lua:15: attempt to concatenate a nil value (field 'name')
Dont know this is a bug, i suggested that each device gives an item.name
-- dit script alleen bij handmatige device acties bij het software Panel, deze heeft zelf al een uitloop vertraging en beeps alleen thuis wordt niet aan/uit gezet
-- security panel device werkt niet met item.name or item.state, daarom in een eigen script gezet
    on = {  devices = {Panelname},
    if (securityPanel.state == 'Armed Away') then
    elseif (securityPanel.state == 'Armed Home') then
    elseif (securityPanel.state == 'Disarmed') then
pvklink wrote: Saturday 13 February 2021 15:02 i know which part gives the error...
It might be known to you but it is not so obvious to me.
I assume you post this on the forum to ask if someone can help to determine if it is an issue in your script or something else. I am happy to do that but to give the right answers it helps if you share what you see in the log when adding the lines I posted earlier.
pvklink
Post by pvklink »
ok, excuses!
Here the original script with the debug options you suggested
    logging =
The errors: ( i get these when i disarm the security panel on the gui/userinterface)
 2021-02-13 20:39:49.910 Status: dzVents: Info: Handling events for: "Domoticz Security Panel", value: "Armed Away"
2021-02-13 20:39:49.911 Status: dzVents: Info: Check item: ------ Start internal script: Bug_secpanel: Security: "Domoticz Security Panel"
2021-02-13 20:39:49.911 Status: dzVents: Debug: Check item: {["isTimer"]=false, ["state"]="Armed Away", ["dump"]=function, ["isSystem"]=false, ["isDevice"]=false, ["isGroup"]=false, ["isShellCommandResponse"]=false, ["isHTTPResponse"]=false, ["isCustomEvent"]=false, ["isHardware"]=false, ["baseType"]="security", ["isSecurity"]=true, ["isScene"]=false, ["isVariable"]=false}
2021-02-13 20:39:49.912 Status: dzVents: Debug: Check item: Processing device-adapter for logtype: Switch device adapter
2021-02-13 20:39:49.912 Status: dzVents: Info: ------ Finished Bug_secpanel
2021-02-13 20:39:49.912 Error: dzVents: Error: (3.1.4) An error occurred when calling event handler Bug_secpanel
2021-02-13 20:39:49.912 Error: dzVents: Error: (3.1.4) ...oticz/scripts/dzVents/generated_scripts/Bug_secpanel.lua:31: attempt to concatenate a nil value (field 'name')
Re: bug in Security panel or error in my script normally the last  [Solved]
pvklink wrote: Saturday 13 February 2021 20:42 Here the original script with the debug options you suggested
OK. That explains why you get this error.
["isDevice"]=false,
["isSecurity"]=true, ["state"]="Armed Away",
The script is triggered because you entered the name of the security panel in the devices = section but when dzVents process it, it does recognize it is in fact a security object and do not pass the device attributes in the 2nd parm of the execute function.
dzVents does have a separate on = security section for this object-type.
on =
        security =
            domoticz.SECURITY_ARMEDAWAY,
            domoticz.SECURITY_ARMEDHOME,
            domoticz.SECURITY_DISARMED,
If you really must have the device attributes of the security panel in item
(Plese note you already have them in the table securityPanel) you could do something like
        local securityObject = item
        local item = dz.devices(1728)
pvklink
Post by pvklink »
ahh, learned again!
No i want to use domoticz/dzvents the proper way, so i will the play with security options and change all my scripts where i use security options...
thanks again!
I do have another strange thing with a selector switch, that loses events, a new post?
It s more a general question ...
pvklink wrote: Saturday 13 February 2021 22:13 I do have another strange thing with a selector switch, that loses events, a new post?
Yes best to do this in separate topic.
pvklink
Post by pvklink »
with the suggested on security, i can deleted this script with the error ! :-)
Case closed and learned again...
