;HR Solar ADVANCED controller [Regler];;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Date / Time;Systemdatum;Temperatur Sensor 1;Temperatur Sensor 2;Temperatur Sensor 3;Temperatur Sensor 4;Temperatur Sensor 5;Temperatur VFS/RPS (S6);TAGE;Volumenstrom V40;Volumenstrom VFS (S6);Volumenstrom Flowrotor (S7);Druck RPS (S6);Drehzahl Relais 1;Drehzahl Relais 2;Drehzahl Relais 3;Drehzahl Relais 4;PWM A;PWM B;Wärmemenge;SW-Version;Betriebssekunden Relais 1;Betriebssekunden Relais 2;Betriebssekunden Relais 3;Betriebssekunden Relais 4;Urlaubsfunktion;Blockierschutz 1;Blockierschutz 2;Blockierschutz 3;Initalisieren;Befüllung;Stabilisieren;Pumpenverzögerung;Überwärmeabfuhr;Nachlauf;Thermische Desinfektion;Speicherkühlung;Systemkühlung;Spreizung;Frostschutz;Kollektorkühlung;Einheit Temperatur;Einheit Durchfluss;Einheit Druck;Einheit Leistung;Einheit Energie;Speichermaximaltemperatur;Neustarts;Fehlermaske;WAMA (Counter);TWAMA
2018-01-06T13:30:26+01:00;06.01.2018 13:29:27;24,2;14,0;888,8;888,8;888,8;999,9;71;0;0;0;99,99;100;0;0;0;31;0;0;1,00;663248;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;888,8
Very odd searching this forum on "csv" with or without quotes results in zero hits.
