Does not computeDoudy wrote:I
Pour répondre a l'ensemble de vos questions,
les dimensions de la sonnette sont: 12.65 x 6.17 x 2.21 cm.
Oui la caméra reste branchée si elle fonctionne avec des cables, avec la batterie elle ne remplira cette fonction que lorsque quelqun se présentera a la porte.
La batterie a une durée de vie plutôt courte selons les témoignages, et il est préférable de la connecté. Meme si celle ci est rechargeable.
Son angle de vue est de 180°.
Il est effectivement équipé pour une vision nocturne.
Il n'y a pas d'API prévue pour le moment selon les informations communiqué par le fabricant.
Ce modèle est éffectivement integrable dans Domoticz.
Concernant le réseau, il depend a quel réseau vous faites références dans votre question.
WiFi Doorbell Topic is solved
sj3fk3
Re: WiFi Doorbell
Re: WiFi Doorbell
what do you mean ?sj3fk3 wrote:Does not compute
sj3fk3
Re: WiFi Doorbell
It's not english. Afaik this forum is in English. Anders snapt niemand wat je zegt weet je wel?Doudy wrote:what do you mean ?sj3fk3 wrote:Does not compute
Re: WiFi Doorbell
Google is my friend for translations
Passe ton chemin si tu n'es pas capable de traduire...
In het nederlands zullen er niet meer zijn ...To answer all your questions,
the bell dimensions: 12.65 x 6.17 x 2.21 cm.
Yes the camera is connected if it works with cables, with the battery it will fulfill this function only when quelqun will appear at the door.
The battery has a life rather short selons testimony, and it is best to log in. Even if this one is rechargeable.
Its angle of view is 180 °.
It is actually equipped for night vision.
There is no API provided for the moment according to information provided by the manufacturer.
This model is integrable in Domoticz actual duration.
On the network, it has depends what network you are referring to in your question.
Yustmenl
- Domoticz version: 3.5997
Re: WiFi Doorbell
Does anyone know if the ring is currently connectable to domoticz?
Rasberry Pi 3; Razberry 2.0; RFXCOM
Re: WiFi Doorbell
Nothing found for now
But I'm interested.
But I'm interested.
sj3fk3
Re: WiFi Doorbell
AFAIK there is no integration yet, but it should be possible.. The Dutch (athom) homey has a driver, see: https://github.com/denniedegroot/com.ringYustmenl wrote:Does anyone know if the ring is currently connectable to domoticz?
Yustmenl
Re: WiFi Doorbell
Looking at the source it looks like they are using an api from ring.
https://github.com/denniedegroot/com.ri ... lib/Api.js
Hopfully someone can and is willing to make a pluggin for domoticz with that info.
Re: WiFi Doorbell
I am interested
But not developer
But not developer
Absolut
Re: WiFi Doorbell
I would be interested in this too, unfortunately I'm not a developer neither.
Can't we ask gizmocuz to see if this could be added as a feature in Domoticz? Seems like Ring doorbell is broadly used and supports a lot of integrations...
Yustmenl
Re: WiFi Doorbell
That would be greatly appreciated from my side, if gizmocuz would implemented it.Absolut wrote:I would be interested in this too, unfortunately I'm not a developer neither.
djgodlike
Re: WiFi Doorbell
Unfortunately not for videostream but...
https://github.com/jeroenmoors/php-ring-api
Unofficial PHP API client for the Ring.com doorbell.
This is a very basic PHP client for the Ring.com (https://ring.com/) doorbell. It is able to connect to the ring.com server and poll for motion or dings (aka somebody pressed the button).
I'm in no way affiliated with Ring.com, these are just my personal experiments.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Aeon Labs Gen5 USB
Greenwave Powernode 6 NS310
2x Greenwave Powernode 1 NS310
Philips Hue
Logitech media Server
Plugwise Smile P1
Philips Hue
Plugwise Smile P1
Yustmenl
Re: WiFi Doorbell
Hopefully someone is able to integrate this into domoticz, and hopefully also with video stream that is a feature i would realy like to use.
Lebo2d9
- Domoticz version: L stab
Re: WiFi Doorbell
I found an other github
https://github.com/davglass/doorbot
But I'm not a developer neighter..
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Domoicz on RPI3 (wifi) directly connected 3x ds18b20 for CV temp, Evohome (9 zone), 1 remote 220V switch based on ESP-12. RFXtrx433E, 16x AMST-606, 5 Somfy RTS motors
Domoticz on RPI3(wifi) as slave for terraruim control
More to come
More to come
Re: WiFi Doorbell
I would like to be able to test this program (https://github.com/davglass/doorbot)
I have no idea how to do it. Which files to download? How to compile them?
I am very very beginner
Re: WiFi Doorbell
Hi Doudy,
Send me a mp and I'll explain you(et en français si tu veux)
I'm curious to see how and if it's works.
Re: WiFi Doorbell
+1 very interest. I have to buy a doorbell for my new condo and i'm looking for something working a minimum with domoticz (just a simple "somebody ring the bell...".
Skippiemanz
- Domoticz version: 4.10233
Re: WiFi Doorbell
Just purchased the Ring Pro and very pleased with its capabilities.
Only not so pleased with the IFTTT solution/intergration to domoticz.. it has a lag witch varies from 3 sec to 5 minutes...
I found several sources witch have different code languages... unfortunetly im not a coder/developer but i hope someone can make a working connection:
Python:
https://github.com/tchellomello/python-ring-doorbell
https://github.com/mpoulson/Indigo-Ring
Javascript:
https://github.com/homespun/homebridge- ... o-doorbell
PHP:
Ruby:
https://github.com/krazerxz/ring-api
Offcourse i would be willing to test!
Python:
Javascript:
PHP:
Ruby:
Re: WiFi Doorbell
Clemen
Re: WiFi Doorbell
Just tried the pho library and it's not working any more. Looks like it's the same with the homebridge plugin. Read the issue page on github. Ring did maybe change their backend.
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 1 guest
