I started using Domoticz over a year ago, before that I was using homewizard as my domotica system. Since I discovered Domoticz I switched to using that but still have some hardware connected to my homewizard which I cannot move to domoticz. For this reason I have written a simple Python plugin (also my fist python experience) to integrate the homewizard.
Please have a look at it, give me comments and/or give me comments about it
2017-02-28 08:45:21.559 (HomeWizard) Homewizard route: /swlist
2017-02-28 08:45:21.562 Error: (HomeWizard) ----> Line 58 in /usr/local/domoticz/var/plugins/domoticz-homewizard/plugin.py, function onStart
2017-02-28 08:45:21.562 Error: (HomeWizard) ----> Line 223 in /usr/local/domoticz/var/plugins/domoticz-homewizard/plugin.py, function Switches
Hi Rens,
it seems you a a device which doesn't have the "status" key set. I have added a check for this key. After you use the last version you should also see the wind/rain meters and the energymeter.
Thanks for letting me know!
Raspberry PI 1, Raspberry PI 2 & Raspberry PI 3, RFXCom, Z-Wave(Aeotec ZW090 Z-Stick Gen5), Philips HUE and using the premium android app
sorry, ik kan het engels best lezen, maar niet schijven
maar ik ben ook er al weken mee bezig Domoticz en Homewizard te koppelen, dus het zou mooi zijn als dit werkt.
tevens ben ik op zoek naar een oplossing om Domoticz te laten praten/uitlezen van Eneco Toon.
daar kom ik ook niet helemaal uit.
je kan dan op de Toon ineens allerlei dingen extra doen, dat is erg leuk, alleen op welke manier is er communicatie met de Toon, is dat via Netwerk of via USB ? een serail zit er niet meer op, hooguit een 4-pins "telefoon"stekkertje.
maar allereerst wil ik Domoticz en Homewizard koppelen.
there are different compiled versions of Domoticz. Are you sure you have a Domoticz version with Python PluginSystem ?
One way to check is to look at the first couple of lines in domoticz.log
If I understand the current status correctly you need the beta version of Domoticz to have the Python pluginsystem included.
You also need Python on your system.
You can check if and what version of Python is on your system by issuing the command Python --version
I am running Domoticz on a Synology NAS but I assume this conmand also works on your system.
Waaren... Finally it was really more easier as I thought...
yes, the problem was because I wasn't in beta mode... but, it's really easy to switch on beta mode. For that, and for people have the same trouble, you can easly change this settings. I use this Link
So, finally, it looks all is worked for me !!!
It's totally awsome, Really. And thanks for that . Now I have all my domotic system in Domoticz .
So, if I can help you by any way, ask me ^^.
EDIT : After 15 minutes... Can't login anymore on my domoticz system... Grr ^^ Going to have a look
Mhh... Yes, system is up... but, now, can't install anymore the plugin xD. I followed same step as this morning, but impossible to get Homewizard back in hardware ^^ (it's a fresh install, with backing up the database) so, i'm looking for this problem at the moment ^^
Edit : I can Find Homewizard in the material list (but... at then end, of the list and not at the "h").And, when I choose it, i can't add it, and I don't have the "password" and "ip" fill ...
I don't understand... impossible for me to get the plugin Back Oo
I made another fresh install, installed python 3.x and the lib...
All looks ok, I see "homewizard" and materials, but can't add id... don't have IP and Password fill... I have no more idea ^^
EDIT : So... Finally I tried to install Domoticz on my QNAP NAS... and here, it's working lol. PFff. I don't want Domoticz on my nas
So, it looks I have a problem. I have 2 dimming modules, and can't use is. There are in "utility" instead of "switches".
some minutes (last occurrence 22 min after reactivation ) after starting or reactivating the plugin I see this message in domoticz.log for every cycle of the HomeWizard plugin and changes in the state of a switch in HomeWizard are not send to Domoticz.
2017-03-06 21:46:25.038 Error: PyDomoticz_Connect, connection request from 'HomeWizard' ignored. Transport is already connected.
2017-03-06 21:46:25.038 Error: (HomeWizard) Current transport is still connected, directive ignored.
