Bug Timer sur DZEvent
Posted: Monday 30 March 2026 14:16
Version: v2026.1 (build 17592)
Platform: Raspberry Pi 4 / OS64bits
Plugin/Hardware: Aucun (dzVents + 128IP Lares)
Description: Problèmes avec les timers et at_startup dans dzVents (volets + boot time)
Bonjour,
Je rencontre deux problèmes avec les dzVents sur cette version qui semblent liés aux timers :
1. Volets automatisés (le plus important)
Je veux un script par zone (un radar → un volet) avec :
Ouverture au passage détecté
Fermeture automatique après 60 minutes (timer reset à chaque passage)
TTS une seule fois par heure (cooldown)
J’ai testé :
Script global avec plusieurs radars
Scripts séparés par zone
timer = { 'every 5/10 seconds' }
data.lastTTS pour le cooldown
domoticz.time.isDayTime
.afterMin(60) et .afterSeconds(15)
system = { 'at_startup' } et on = { at_startup = true }
Timer every 10 seconds + blocage avec data.updated
Résultat : Aucun timer ne fonctionne correctement. Les volets s’ouvrent parfois, mais les fermetures et cooldowns ne se déclenchent jamais de façon fiable.
2. Capteur "Dernier redémarrage" (IDX 498 - type Text)
Je veux simplement que ce capteur affiche une seule fois la date/heure du dernier démarrage de Domoticz.
J’ai testé :
on = { system = { 'at_startup' } }
Timer every 5/10 seconds + data.updated pour bloquer après 1 run
os.date() et domoticz.system.startTime
Script Lua au boot + dzVents qui écoute un dummy
Résultat : Le capteur reste bloqué sur l’heure de sa création. Aucun des scripts ne met à jour le texte au démarrage.
Quelqu’un a-t-il réussi à faire fonctionner correctement les timers ou le trigger at_startup sur cette version ?
Merci d’avance.
Bonjour,
J’ai testé :
J’ai testé :
Merci d’avance.
