Plugin Homewizard Wifi P1 meter erreur décodage
Posted: Thursday 19 September 2024 19:07
Depuis Domoticz 2024.7 (du moins je le pense), la valeur de puissance instantanée affichée par le widget P1 Meter- Total Power Usage est 10x trop élevée. J'ai comparé avec le chiffre renvoyé par mon compteur (page web http://192.168.1.17/api/v1/data)
Tandis que Domoticz affiche 7620 W
Le compteur renvoi : (la puissance instantanée est "active_power_w")
{"wifi_ssid":"HOME","wifi_strength":38,"smr_version":50,"meter_model":"Fluvius 253769484_A","unique_id":"3153414733313030363531333635","active_tariff":1,"total_power_import_kwh":4545.117,"total_power_import_t1_kwh":2179.446,"total_power_import_t2_kwh":2365.671,"total_power_export_kwh":3615.351,"total_power_export_t1_kwh":2512.603,"total_power_export_t2_kwh":1102.748,"active_power_w":762.000,"active_power_l1_w":472.000,"active_power_l2_w":102.000,"active_power_l3_w":187.000,"active_voltage_l1_v":231.300,"active_voltage_l2_v":225.100,"active_voltage_l3_v":229.800,"active_current_a":4.950,"active_current_l1_a":2.560,"active_current_l2_a":0.950,"active_current_l3_a":1.440,"active_power_average_w":99.000,"montly_power_peak_w":3828.000,"montly_power_peak_timestamp":240913153000,"external":[]}
Quelqu'un peut-il m'indiquer où se trouve le code du plugin ?
Merci
Merci
