Hello
I have a Synology + model and my Unifi controller integrated in Docker.
I would like to make my Domoticz which runs on a Pi 3b also in Docker.
But since my house runs completely with Domoticz, I am a bit afraid of the implementation (especially because of my wife
Integrated is
Yeelight lamps
Xiaomi Gateway v2
Tado
Now most, a lot of Shelly products
Shelly via MTQQ
The first 3 things will not cause any problems with a Dockler.
With Shelly and MQTT it will probably not be so easy.
With the Raspi, this has already cost me a lot of nerves until the authorizations were correct.
I will probably have to make a Domoticz Docker and an MQTT Docker ?
Can both then communicate cleanly with each other?
Does Putty and WinSCP also work via Docker?
Or should I rather make a Linux VMM like Ubuntu for the Synology and install everything on it ?
I'm not really fit in Linux either, but I can handle it.
With Docker I don't know what to consider and what is possible.
You will probably not be able to integrate a Raspi image directly into the Synology VMM because of ARM ?
bye
Markus
Hallo
habe ein Synology + Modell und meinen Unifi Controller in Docker eingebunden.
Ich würde gerne mein Domoticz was auf einen Pi 3b läuft auch gerne in Docker machen.
Da mein Haus aber komplett mit Domoticz läuft, habe ich etwas Angst bei der Umsetzung ( vor allem wegen meiner Frau
Eingebunden ist
Yeelight Lampen
Xiaomi Gateway v2
Tado
Nun das meiste, sehr viele Shelly Produkte
Shelly über MTQQ
Die ersten 3 Sachen werden mit einen Dockler keine Probleme machen.
Bei Shelly und MQTT wird das wohl nicht so einfach sein.
Das hat mich beim Raspi schon viel nerven gekostet bis die Berechtigungen gepasst haben.
Ich werde wohl ein Domoticz Docker und ein MQTT Docker machen müssen ?
Können dann beide sauber miteinander kommunizieren ?
Geht über Docker auch Putty und WinSCP ?
Oder sollte ich beim Synology lieber ein Linux VMM wie Ubuntu machen und darauf alles nei installieren ?
In Linux bin ich auch nicht wirklich Fit, aber komme damit klar.
Bei Docker weis ich leider garnicht, was man beachten kann und was möglich ist.
Ein Raspi Image wird man wohl nicht direkt in das Synology VMM eininden können wegen ARM ?
Domoticz from Raspi to Synology Docker or VMM ?
- Domoticz version: 2024.7
Re: Domoticz from Raspi to Synology Docker or VMM ?
I run Domoticz in a docker environment on a Synology DS718+ for years. First under DSM6.2. For a while now under DSM 7.1. That didn't change that much.
I configured the Domoticz container with the database and the plugins on the host. So you can reach them easily.
You didn't write how much experience you have with the NAS and if you have more docker applications running on that NAS.
I suggest to install a broker (Mosquitto as a package), WinSCP and Putty on your Syno and try to log in as Root/Admin on your Synology. Than the rest will be a piece of cake.
Once of twice a year i download a stable version through the registry of Docker on the Syno and configure a new container. That is very simple because all settings from Domoticz remain on the host.
You have to configure/open the ports for special services like your gateways, etc. No experience with Tado, shelly and so on. But why not give it a try in small steps?
Here my settings of the Domoticz-container:
Good luck!
Questions? Ask here. Maybe we can help you out.
Good luck!
Synology with Domoticz build (V2024.7) in Docker
did you install mqttsend ?? in the domoticz container ? maybe show the content of one of your scripts ??
