Calex lampen dimmen door 3 keer aan/uit schakelen
TeamKleijn
Post by TeamKleijn »
Hallo all,
Sommige Calex lampen (die moderne LED dingen met warme kleur) kun je in 3 modes schakelen. Fel, licht gedimmed, extra gedimmed.
Dit kun je doen door meerdere keren snel achter elkaar uit en aan te schakelen. In mijn situatie heb ik voor de bewuste Calex lamp een Shelly wifi switch geplaatst. De Shelly is geladen met Tasmota en via een Domoticz index en MQTT word deze lamp aangestuurd
Normaal aan/uit gaat prima, zowel rechtstreeks via Tasmota, als via Domoticz, en met een Kaku zender die achter een schakelaar in de muur zit. Prima
Om nu fel licht naar 'extra gedimmed' te komen vanuit een uit situatie (waarbij de laatste AAN situatie fel was) had ik dit scriptje....
if (devicechanged['Dim Mode Lamp Tafel'] == 'On' ) then
    commandArray['22-Lamp Boven Tafel'] = 'On AFTER 1'
    commandArray['22-Lamp Boven Tafel'] = 'Off AFTER 1'
Lamp gaat wel aan maar de rest van het script wordt niet meer uitgevoerd. Geen foutmeldingen in de LOG, wat doe ik fout in dit scriptje ?
Alvast dank voor reactie
"Team Kleijn"
Rob
TeamKleijn
Re: Calex lampen dimmen door 3 keer aan/uit schakelen
Krijg nu wel een foutmelding,
2021-09-18 21:08:00.362 Error: EventSystem: in Low High Tafel: [string "commandArray = {}..."]:2: attempt to index a nil value (global 'devicechanged')
erem
Domoticz version: 2021.1
Post by erem »
Rob,
the forum language is english (sort off) :mrgreen:
just a hint, i am not as skilled in lua as our dear departed friend rens waardenburg (waaren) was.
    commandArray[#commandArray + 1] = {['22-Lamp Boven Tafel'] = 'On AFTER 1'}
    commandArray[#commandArray + 1] = {['22-Lamp Boven Tafel'] = 'Off AFTER 1'}
note the +1 on second commandArray line
see here: https://domoticz.com/wiki/Events
Regards,
Rob
