Convert 3 blockly scripts to 1 DZVents script
Posted: Monday 26 October 2020 20:25
by Jan Jansen
The DZVents script looks like:
		devices = {
			'Beveiliging',						-- dummy selector
			'Taglezer keuken',					-- dummy
			'Voordeur',						-- door sensor
			'Slaapkamer (voorzijde)',				-- door sensor
			'Woonkamer (voorzijde)',				-- door sensor
			'Keukendeur',						-- door sensor
			'Schuurdeur',						-- door sensor
	logging =
        level = domoticz.LOG_ERROR, -- change to domoticz.LOG_DEBUG when somesthing is wrong
        marker = 'beveiliging',
	execute = function(dz, item)
		local bev = dz.devices('Beveiliging')
		local tagkkn = dz.devices('Taglezer keuken')
		local aan = dz.devices('Beveiliging aan (led rood)')
		local uit = dz.devices('Beveiliging uit (led groen)')
		local buzkkn = dz.devices('Beveiliging buzzer keuken')
		local vd = dz.devices('Voordeur')
		local slpkmrvz = dz.devices('Slaapkamer (voorzijde)')
		local wkvz = dz.devices('Woonkamer (voorzijde)')
		local kkn = dz.devices('Keukendeur')
		local schuur = dz.devices('Schuurdeur')
		local asinb = dz.devices('Alarmsignaal inbraak')
		local delay = 30					-- entry delay
		if bev.state == 'Thuis' then
		    dz.log('alarmMode "Thuis" geactiveerd',dz.LOG_FORCE)
		    aan.switchOn()
		    uit.switchOff()
		if bev.state == 'Afwezig' then
		    dz.log('alarmMode "Afwezig" geactiveerd',dz.LOG_FORCE)
		    aan.switchOn().afterSec(30)		-- exit delay
		    uit.switchOff()
		if bev.state == 'Afwezig+' then
		    dz.log('alarmMode "Afwezig+" geactiveerd',dz.LOG_FORCE)
		    uit.switchOff()
		if tagkkn == 'On' and bev.state ~= 'Uit' then
		    bev.switchSelector('Uit')
		if bev.state == 'Uit' then
		   dz.log('alarmMode "Uit" geactiveerd',dz.LOG_FORCE)
		   aan.switchOff()
		   uit.switchOn()
		   asinb.switchOff()
		   buzkkn.switchOff()
		if (bev.state == 'Afwezig' or bev.state == 'Afwezig+') and (vd.state == 'On' or slpkmrvz.state == 'On' or wkvz.state == 'On') then
		    buzkkn.switchOn()   	-- All closed??
		if bev.state == 'Thuis' and (vd.state == 'On' or slpkmrvz.state == 'On' or wkvz.state == 'On' or kkn.state == 'On' or schuur.state == 'On') then
		    dz.log('Inbraak!!! alarmMode "Thuis" geactiveerd',dz.LOG_FORCE)
		    dz.notify('Inbraak (thuis)',item.name .. ' geactiveerd',dz.PRIORITY_HIGH)
		    asinb.switchOn()
	    if (bev.state == 'Afwezig' or bev.state == 'Afwezig+') and aan.state == 'On' and (vd.state == 'On' or slpkmrvz.state == 'On' or wkvz.state == 'On' or kkn.state == 'On' or schuur.state == 'On') then
		    buzkkn.switchOn()
		    if kkn.lastUpdate.secondsAgo > delay then
		    dz.log('Inbraak!!! alarmMode "Afwezig" geactiveerd',dz.LOG_FORCE)
		    dz.notify('Inbraak (Afwezig)',item.name .. ' geactiveerd',dz.PRIORITY_HIGH)
		    asinb.switchOn()
		if bev.state == 'Uit' and asinb.state == 'On' then
		    asinb.switchOff()
		    dz.notify('Reset alarm','Alarminstallatie gereset',dz.PRIORITY_HIGH)
Maybe I want to cram too much into 1 script. The advantage is that 3 dummys can expire. Perhaps it can all be done much more efficiently. Suggestions are welcome.
Most of the script works as desired. There are 2 problems that I can't solve myself.
First:
This part does not work. When the Tag reader kitchen is activated, the selector switch does not respond. I tried bev.levelName instead of bev.state, no success.
Second:
		    buzkkn.switchOn()
		    asinb.switchOn()
When the alarm is switched on and after activation of a door sensor, the buzzer is activated (desired). It is also desirable that the 2nd part is activated after 30 seconds. However, that does not happen.
Thanks in advance!
Jan
Re: Convert 3 blockly scripts to 1 DZVents script
Posted: Monday 26 October 2020 21:04
by waaren
Jan Jansen wrote: Monday 26 October 2020 20:25
You probably want
		if tagkkn.state == 'On' and bev.levelName ~= 'Uit' then
I don't understand what you try to do in the part with the second issue.
If you are debugging it helps to set level of logging to domoticz.LOG_DEBUG and add some dz.log('blabla I am here',dz.LOG_DEBUG) lines in those areas of the script that you want to investigate.
Re: Convert 3 blockly scripts to 1 DZVents script [SOLVED]  [Solved]
Posted: Thursday 29 October 2020 12:53
by Jan Jansen
@ waaren,
I have been staring too long at the 1st issue. I solved the second problem with an extra dummy.
Thanks for your support!
Jan
