Kaco Inverter - transfer from CSV to Domoticz
Posted: Monday 26 October 2020 16:13
by plantex
Hello Everyone
I've got Kaco inverter (apparently this is Siemens) , unfortunately havent seen solution in the web in terms of pulling data to Domoticz :/ which I am trying to do.
I've got an access by chrome typing
http://192.168.1.21/20201026.csv - then Kaco is giving me the whole table with values.
Typ falownika;Numer seryjny;Adres RS485;Adres IP;Zysk[kWh]
blueplanet 5.0 TL3;XXXXXXXXXXXXX;1;192.168.1.21;13.53
Godzina;Udc1[V];Idc1[A];Pdc1[W];Udc2[V];Idc2[A];Pdc2[W];Uac1[V];Iac1[A];Uac2[V];Iac2[A];Uac3[V];Iac3[A];Pdc[W];[b]Pac[W[/b]];Tsys[°C]
07:21:59;0.0;0.00;0;0.0;0.00;0;0.0;0.00;0.0;0.00;0.0;0.00;0;0;0.0
07:22:07;13.8;0.03;0;72.1;0.02;1;231.4;0.00;228.4;0.00;229.8;0.00;2;0;20.7
07:22:25;0.0;0.00;0;0.0;0.00;0;0.0;0.00;0.0;0.00;0.0;0.00;0;0;0.0
07:27:25;85.3;0.00;0;481.2;0.00;0;226.3;0.00;225.2;0.00;226.6;0.00;0;0;21.0
07:32:25;95.3;0.00;0;508.5;0.01;7;230.2;0.01;228.4;0.01;229.0;0.01;9;9;22.2
07:37:25;2.0;0.00;0;455.1;0.11;54;230.4;0.07;229.7;0.07;228.7;0.07;54;53;23.1
07:42:25;2.0;0.00;0;455.1;0.14;66;230.8;0.09;229.4;0.09;228.8;0.09;66;65;24.0
07:47:25;2.0;0.00;0;455.1;0.18;81;230.7;0.11;228.2;0.11;227.9;0.11;82;80;24.6
07:52:25;2.0;0.00;0;455.1;0.22;102;230.8;0.14;227.6;0.14;228.5;0.14;103;102;25.1
16:22:44;2.0;0.00;0;482.0;0.25;120;228.6;0.17;221.8;0.18;230.1;0.17;121;120;36.9
16:27:44;2.0;0.00;0;473.5;0.22;105;227.6;0.15;222.3;0.15;229.7;0.15;106;105;36.8
16:32:44;2.0;0.00;0;473.8;0.20;98;227.3;0.14;223.8;0.14;232.2;0.13;99;97;36.7
16:37:44;2.0;0.00;0;464.0;0.18;86;227.6;0.12;225.0;0.12;232.4;0.12;86;85;36.6
16:42:44;2.1;0.00;0;455.1;0.17;79;229.9;0.10;224.6;0.11;231.8;0.10;79;77;36.5
16:47:45;2.1;0.00;0;455.1;0.16;75;230.1;0.10;225.1;0.10;230.7;0.10;75;74;36.4
16:52:45;2.0;0.00;0;455.1;0.13;61;229.8;0.08;225.5;0.08;229.8;0.08;62;61;36.3
16:57:45;2.0;0.00;0;455.1;0.11;54;231.2;0.07;224.6;0.07;228.8;0.07;54;53;36.2
and so on ...
The name of the csv file is current date (above case 26th of October).
It looks like Kaco sends values every 5 minutes until the value of energy Pac[W] drops to 0 - then it finish to store the data.
I am trying to pull two values:
1st row is a description for profit - Zysk[kWh] which is stored in 2nd row and for now is 13.53
then
3rd row there is a description for currently produced energy Pac[W] which is stored in the next rows...
So I would like to collect data for two dummy devices - Profit(kWh) and Currently produced energy [W] and refreshed every 5 minutes.
Could somebody help me with a working script ? I am unfortunately not a programmer
My problem is "living" csv file - everyday different file name, where "inside" every 5 minutes new value is added, then it ends at different time (now 5pm, summertime of course late c.a. 9pm...)
Help please.
Thank You in advance.
Re: Kaco Inverter - transfer from CSV to Domoticz
Posted: Monday 26 October 2020 19:11
by FireWizard
HI,
According to a Post in the Home Assistant forum, this inverter supports Modbus.
See:
https://community.home-assistant.io/t/c ... /165625/40
(Post from May 23)
Also this might help you:
https://github.com/ardexa/kaco-inverters
and
https://github.com/plieningerweb/kacors485
I have also found at
https://forum.fhem.de/index.php?topic=98581.0, that the unit is SolarEdge oriented.
If you "google" on Kako and Github you will find a number of projects.
If you can enable the ModBus protocol then it is not too difficult to read the register with Node Red and pushing the desired data to Domoticz with MQTT.
Posted: Monday 26 October 2020 20:37
by waaren
plantex wrote: Monday 26 October 2020 16:13
Can you try with this dzVents script?
____________________________________________________________________________________________________________________________
When not yet familiar with dzVents please start with reading
Get started Before implementing (~ 5 minutes). Special attention please for "In Domoticz go to Setup > Settings > Other and in the section EventSystem make sure the checkbox 'dzVents enabled' is checked. Also make sure that in the Security section in the settings you allow 127.0.0.1 to not need a password. dzVents uses that port to send certain commands to Domoticz. Finally make sure you have set your current location in Setup > Settings > System > Location, otherwise there is no way to determine nighttime/daytime state."
______________________________________________________________________________________________________________________________
--[[ Kaco Inverter - transfer from CSV to Domoticz
I've got Kaco inverter http://192.168.1.21/20201026.csv - then Kaco is giving me the whole table with values.
pull two values:
local scriptVar = 'KacoInverter'
return
on =
timer =
'every 5 minutes between sunrise and sunset', -- Change to reflect your requirements
'every minute',
devices =
scriptVar .. 'Trigger', -- for test and development only; can be ignored during normal execution
httpResponses =
scriptVar,
logging =
level = domoticz.LOG_INFO, -- change to domoticz.LOG_ERROR when all OK or domoticz.LOG_DEBUG if you need to DEBUG
marker = scriptVar,
execute = function(dz, item)
local test = false
if item.isTimer or item.isDevice then
local dateURL = 'http://192.168.1.21/' .. dz.time.year .. dz.time.month .. dz.time.day .. '.csv'
dz.log(dateURL,dz.LOG_DEBUG)
if test then dateURL = dz.settings['Domoticz url'] .. '/json.htm?type=command¶m=getversion' end
dz.openURL(
url = dateURL,
callback = scriptVar,
return
local csvString ="Typ falownika;Numer seryjny;Adres RS485;Adres IP;Zysk[kWh]\rblueplanet 5.0 TL3;XXXXXXXXXXXXX;1;192.168.1.21;13.53\rGodzina;Udc1[V];Idc1[A];Pdc1[W];Udc2[V];Idc2[A];Pdc2[W];Uac1[V];Iac1[A];Uac2[V];Iac2[A];Uac3[V];Iac3[A];Pdc[W];[b]Pac[W[/b]];Tsys[°C]\r07:21:59;0.0;0.00;0;0.0;0.00;0;0.0;0.00;0.0;0.00;0.0;0.00;0;0;0.0\r07:22:07;13.8;0.03;0;72.1;0.02;1;231.4;0.00;228.4;0.00;229.8;0.00;2;0;20.7\r07:22:25;0.0;0.00;0;0.0;0.00;0;0.0;0.00;0.0;0.00;0.0;0.00;0;0;0.0\r07:27:25;85.3;0.00;0;481.2;0.00;0;226.3;0.00;225.2;0.00;226.6;0.00;0;0;2.0\r07:32:25;95.3;0.00;0;508.5;0.01;7;230.2;0.01;228.4;0.01;229.0;0.01;9;9;22.2\r07:37:25;2.0;0.00;0;455.1;0.11;54;230.4;0.07;229.7;0.07;22.7;0.07;54;53;23.1\r07:42:25;2.0;0.00;0;455.1;0.14;66;230.8;0.09;229.4;0.09;228.8;0.09;66;65;24.0\r07:47:25;2.0;0.00;0;455.1;0.18;81;230.7;11;228.2;0.11;227.9;0.11;82;80;24.6\r07:52:25;2.0;0.00;0;455.1;0.22;102;230.8;0.14;227.6;0.14;228.5;0.14;103;102;25.1"
if test then item.data = csvString end
if item.isHTTPResponse and item.ok then
local dataTable = {}
local pacWColumn = 15
local zyskRow = 2
local zyskColumn = 5
local timeColumn = 1
local profit = dz.devices('Profit') -- define as counter
local energy = dz.devices('Pac energy') -- define as Usage electric
local rows = dz.utils.stringSplit(item.data, '\r')
for rowNumber, row in ipairs(rows) do
dataTable[rowNumber] = {}
local cells = dz.utils.stringSplit(row, ';')
for columnNumber, cel in ipairs(cells) do
dataTable[rowNumber][columnNumber] = cel
if _G.logLevel == dz.LOG_DEBUG then dz.utils.dumpTable(dataTable) end
dz.log('zysk = ' .. dataTable[zyskRow][zyskColumn] .. ' kWh')
dz.log('Pac = ' .. dataTable[#dataTable][pacWColumn] .. ' W' .. ' at ' .. dataTable[#dataTable][timeColumn])
profit.updateCounter(dataTable[zyskRow][zyskColumn])
energy.updateEnergy(dataTable[#dataTable][pacWColumn])
dz.log('There was a problem handling the request', dz.LOG_ERROR)
dz.log(item, dz.LOG_DEBUG)
Posted: Tuesday 27 October 2020 12:49
by plantex
Hi waaren
Thank You for your script.
I've created two dummy as described in your recipe.
I did not create extra http poller.
Also I'm not sure if I have to change something in this line - dont understand what is a "Trigger" in that case ?
devices =
Should I create some user variables ? or device called trigger ?
Also changed one line to my domoticz location :
if test then dateURL = dz.settings['http://192.168.1.101:8080/'] .. '/json.htm?type=command¶m=getversion' end
I've enabled debug to see a little more.
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 886: 226.9
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 887: 1.13
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 888: 226.2
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 889: 1.14
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 890: 232.3
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 891: 1.11
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 892: 784
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 893: 775
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 894: 36.0 12:18:35
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 895: 2.1
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 896: 0.00
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 897: 0
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 898: 515.6
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 899: 1.27
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 900: 657
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 901: 227.0
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 902: 0.95
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 903: 224.3
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 904: 0.96
2020-10-27 12:42:02.175 Status: dzVents: > 905: 230.5
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 906: 0.93
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 907: 658
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 908: 648
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 909: 36.0 12:23:35
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 910: 2.1
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 911: 0.00
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 912: 0
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 913: 522.8
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 914: 1.61
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 915: 844
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 916: 227.1
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 917: 1.22
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 918: 227.3
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 919: 1.22
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 920: 232.9
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 921: 1.19
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 922: 844
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 923: 833
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 924: 36.0 12:28:35
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 925: 2.1
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 926: 0.00
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 927: 0
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 928: 513.8
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 929: 1.04
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 930: 534
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 931: 226.9
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 932: 0.77
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 933: 227.9
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 934: 0.77
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 935: 231.2
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 936: 0.75
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 937: 535
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 938: 527
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 939: 36.0 12:33:35
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 940: 2.1
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 941: 0.00
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 942: 0
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 943: 523.2
2020-10-27 12:42:02.176 Status: dzVents: > 944: 1.52
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 945: 798
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 946: 227.6
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 947: 1.15
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 948: 227.9
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 949: 1.15
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 950: 231.9
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 951: 1.12
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 952: 798
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 953: 787
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 954: 36.0 12:38:35
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 955: 2.1
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 956: 0.00
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 957: 0
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 958: 523.8
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 959: 1.55
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 960: 815
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 961: 229.0
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 962: 1.17
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 963: 226.7
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 964: 1.18
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 965: 231.8
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 966: 1.15
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 967: 816
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 968: 807
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 969: 35.9 12:40:59
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 970: 2.1
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 971: 0.00
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 972: 0
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 973: 511.7
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 974: 1.91
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 975: 980
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 976: 223.8
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 977: 1.43
2020-10-27 12:42:02.177 Status: dzVents: > 978: 226.5
2020-10-27 12:42:02.178 Status: dzVents: > 979: 1.41
2020-10-27 12:42:02.178 Status: dzVents: > 980: 231.3
2020-10-27 12:42:02.178 Status: dzVents: > 981: 1.38
2020-10-27 12:42:02.178 Status: dzVents: > 982: 981
2020-10-27 12:42:02.178 Status: dzVents: > 983: 962
2020-10-27 12:42:02.178 Status: dzVents: > 984: 39.0
2020-10-27 12:42:02.178 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Finished Script #1
2020-10-27 12:42:02.178 Error: dzVents: Error: (3.0.2) KacoInverter: An error occurred when calling event handler Script #1
2020-10-27 12:42:02.178 Error: dzVents: Error: (3.0.2) KacoInverter: ...domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/Script #1.lua:87: attempt to index a nil value (field '?')
So the log shows an error. line 87 ?
Posted: Tuesday 27 October 2020 14:52
by waaren
plantex wrote: Tuesday 27 October 2020 12:49
That's OK just leave it in. It's for testing only and will not do anything during normal operation
No it triggers on time
Also only used during test. Will not do anything during normal operation
2020-10-27 12:42:02.178 Error: dzVents: Error: (3.0.2) KacoInverter: ...domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/Script #1.lua:87: attempt to index a nil value (field '?')[/code]
What happened is that dzVents does not recognize the separation of the individual lines in your csv return. It checks for a
\n to separate the csv into rows.
Can you please run below script once and share the log? It will show me what code your output has for separating the lines.
pull two values:
return
on =
timer =
'every minute',
devices =
httpResponses =
scriptVar,
logging =
marker = scriptVar,
local test = false
dz.openURL(
url = dateURL,
return
local csvString ="Typ falownika;Numer seryjny;Adres RS485;Adres IP;Zysk[kWh]\nblueplanet 5.0 TL3;XXXXXXXXXXXXX;1;192.168.1.21;13.53\nGodzina;Udc1[V];Idc1[A];Pdc1[W];Udc2[V];Idc2[A];Pdc2[W];Uac1[V];Iac1[A];Uac2[V];Iac2[A];Uac3[V];Iac3[A];Pdc[W];[b]Pac[W[/b]];Tsys[°C]\n07:21:59;0.0;0.00;0;0.0;0.00;0;0.0;0.00;0.0;0.00;0.0;0.00;0;0;0.0\n07:22:07;13.8;0.03;0;72.1;0.02;1;231.4;0.00;228.4;0.00;229.8;0.00;2;0;20.7\n07:22:25;0.0;0.00;0;0.0;0.00;0;0.0;0.00;0.0;0.00;0.0;0.00;0;0;0.0\n07:27:25;85.3;0.00;0;481.2;0.00;0;226.3;0.00;225.2;0.00;226.6;0.00;0;0;2.0\n07:32:25;95.3;0.00;0;508.5;0.01;7;230.2;0.01;228.4;0.01;229.0;0.01;9;9;22.2\n07:37:25;2.0;0.00;0;455.1;0.11;54;230.4;0.07;229.7;0.07;22.7;0.07;54;53;23.1\n07:42:25;2.0;0.00;0;455.1;0.14;66;230.8;0.09;229.4;0.09;228.8;0.09;66;65;24.0\n07:47:25;2.0;0.00;0;455.1;0.18;81;230.7;11;228.2;0.11;227.9;0.11;82;80;24.6\n07:52:25;2.0;0.00;0;455.1;0.22;102;230.8;0.14;227.6;0.14;228.5;0.14;103;102;25.1"
local zyskRow = 2
do
dz.log(dz.utils.urlEncode( (item.data:sub(1,400) ) ) , dz.LOG_FORCE)
return
local rows = dz.utils.stringSplit(item.data, '\n')
Posted: Tuesday 27 October 2020 15:11
by plantex
Below fresh log
2020-10-27 15:09:00.632 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Start internal script: Script #2:, trigger: "every minute"
2020-10-27 15:09:00.633 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Finished Script #2
2020-10-27 15:09:00.633 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2020-10-27 15:09:02.917 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "KacoInverter"
2020-10-27 15:09:02.918 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Start internal script: Script #2: HTTPResponse: "KacoInverter"
2020-10-27 15:09:02.938 Status: dzVents: !Info: KacoInverter: Typ+falownika%3BNumer+seryjny%3BAdres+RS485%3BAdres+IP%3BZysk%5BkWh%5D%0Dblueplanet+5.0+TL3%3B5.0TL01716052%3B1%3B192.168.1.21%3B8.58%0DGodzina%3BUdc1%5BV%5D%3BIdc1%5BA%5D%3BPdc1%5BW%5D%3BUdc2%5BV%5D%3BIdc2%5BA%5D%3BPdc2%5BW%5D%3BUac1%5BV%5D%3BIac1%5BA%5D%3BUac2%5BV%5D%3BIac2%5BA%5D%3BUac3%5BV%5D%3BIac3%5BA%5D%3BPdc%5BW%5D%3BPac%5BW%5D%3BTsys%5B%B0C%5D%0D07%3A41%3A46%3B0.0%3B0.00%3B0%3B0.0%3B0.00%3B0%3B0.0%3B0.00%3B0.0%3B0.00%3B0.0%3B0.00%3B0%3B0%3B0.0%0D07%3A42%3A01%3B9.3%3B0.01%3B0%3B69.0%3B0.00%3B0%3B138.4%3B0.00%3B138.6%3B0.00%3B139.4%3B0.00%3B0%3B0%3B13.3%0D07%3A42%3A18%3B0.0%3B0.00%3B0%3B0
2020-10-27 15:09:02.939 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Finished Script #2
Posted: Tuesday 27 October 2020 15:24
by waaren
plantex wrote: Tuesday 27 October 2020 15:11
Below fresh log
Ok I changed the script in my original posting to use \r (0D)
Please use that one to test further.
Posted: Tuesday 27 October 2020 15:51
by plantex
Master waaren almost there
Log seems to be ok
Now wondering why the Profit value is still 0.000 not being updated.
Pac energy works like crazy
2020-10-27 15:39:00.531 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Start internal script: Script #3:, trigger: "every minute"
2020-10-27 15:39:00.531 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Finished Script #3
2020-10-27 15:39:00.532 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2020-10-27 15:39:03.501 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "KacoInverter"
2020-10-27 15:39:03.501 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Start internal script: Script #3: HTTPResponse: "KacoInverter"
2020-10-27 15:39:03.528 Status: dzVents: Info: KacoInverter: zysk = 8.81 kWh
2020-10-27 15:39:03.528 Status: dzVents: Info: KacoInverter: Pac = 241 W at 15:36:53
2020-10-27 15:39:03.529 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Finished Script #3
2020-10-27 15:39:03.529 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2020-10-27 15:40:00.542 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Start internal script: Script #3:, trigger: "every 5 minutes between sunrise and sunset"
2020-10-27 15:40:00.542 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Finished Script #3
2020-10-27 15:40:00.543 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2020-10-27 15:40:02.976 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "KacoInverter"
2020-10-27 15:40:02.976 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Start internal script: Script #3: HTTPResponse: "KacoInverter"
2020-10-27 15:40:03.006 Status: dzVents: Info: KacoInverter: zysk = 8.81 kWh
2020-10-27 15:40:03.006 Status: dzVents: Info: KacoInverter: Pac = 241 W at 15:36:53
2020-10-27 15:40:03.006 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Finished Script #3
2020-10-27 15:40:03.006 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2020-10-27 15:41:00.590 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Start internal script: Script #3:, trigger: "every minute"
2020-10-27 15:41:00.590 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Finished Script #3
2020-10-27 15:41:00.590 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2020-10-27 15:41:02.919 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "KacoInverter"
2020-10-27 15:41:02.919 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Start internal script: Script #3: HTTPResponse: "KacoInverter"
2020-10-27 15:41:02.946 Status: dzVents: Info: KacoInverter: zysk = 8.81 kWh
2020-10-27 15:41:02.946 Status: dzVents: Info: KacoInverter: Pac = 241 W at 15:36:53
2020-10-27 15:41:02.947 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Finished Script #3
2020-10-27 15:41:02.947 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
Posted: Tuesday 27 October 2020 16:57
by waaren
plantex wrote: Tuesday 27 October 2020 15:51
Patience ... the value in the label in the Profit sensor is your daily total. When there is no previous value it cannot be determined yet. It should be there tomorrow.
Posted: Tuesday 27 October 2020 17:49
by plantex
Looks good
I set the Profit device as counter , type:Energy , divider I set to 1.
Result as attached.
Do You know maybe why there is a difference in these two values ? Main label is rounded down.. 8.980 -->8.000
Is there a way to force Domoticz and show the exact same value in the main label bar ?
Posted: Tuesday 27 October 2020 20:11
by waaren
plantex wrote: Tuesday 27 October 2020 17:49
You don't want that. They represent different things. On the top you see daily total, in the center you see overall total
Posted: Sunday 01 November 2020 13:00
by plantex
Hello again
waaren - Thank You very much for the script !
I have a tiny problem with date format.
It's 1st of November today and DzVents generated such file name: 2020111.csv --> so it is 2020 11 1 - I'm missing zero before a digit representing current day. I believe should be 20201101.csv
I tried to find workaround :
local dateURL = 'http://192.168.1.12/' .. dz.time.year .. dz.time.month ..'0'.. dz.time.day .. '.csv'
- seems to work , but in that case my extra zero is there forever
Could You help me with the day format please ? so the script will add "extra zero" just for 1st to 9th day of the month.
Regarding the energy counter - maybe I'm missing something but it doesn't work as You described in Your previous post.
"On the top you see daily total, in the center you see overall total"
Last days I had some kWh generated and Domoticz is not showing the overall.
What I've got is the same like I had before: Main label is rounded down..eg. 8.980 -->8.000 and center is showing 8.980
Anyway Thank You for your help.
Posted: Sunday 01 November 2020 16:35
by waaren
plantex wrote: Sunday 01 November 2020 13:00
Could You help me with the day format please ? so the script will add "extra zero" for 1st to 9th day of the month.
See below script where I used string.format
You might want to try this one.
pull two values:
return
on =
timer =
'every minute',
devices =
httpResponses =
scriptVar,
data =
total =
initial = 0,
logging =
marker = scriptVar,
local test = false
local dateURL = 'http://192.168.1.21/' .. string.format("%04d%02d%02d",dz.time.year,dz.time.month,dz.time.day) .. '.csv'
dz.openURL(
url = dateURL,
return
local zyskRow = 2
if profit.counterToday == 0 then -- Keep total counter
dz.data.total = profit.counter
profit.updateCounter(dz.data.total + dataTable[zyskRow][zyskColumn])
Posted: Monday 02 November 2020 22:42
by plantex
Hello
I tried the last script - please see the log
2020-11-02 22:29:00.391 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Start internal script: Script #1:, trigger: "every minute"
2020-11-02 22:29:00.393 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Finished Script #1
2020-11-02 22:29:00.393 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2020-11-02 22:29:02.879 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "KacoInverter"
2020-11-02 22:29:02.879 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Start internal script: Script #1: HTTPResponse: "KacoInverter"
2020-11-02 22:29:02.904 Status: dzVents: !Info: KacoInverter: Typ+falownika%3BNumer+seryjny%3BAdres+RS485%3BAdres+IP%3BZysk%5BkWh%5D%0Dblueplanet+5.0+TL3%3B5.0TL01716052%3B1%3B192.168.1.12%3B3.08%0DGodzina%3BUdc1%5BV%5D%3BIdc1%5BA%5D%3BPdc1%5BW%5D%3BUdc2%5BV%5D%3BIdc2%5BA%5D%3BPdc2%5BW%5D%3BUac1%5BV%5D%3BIac1%5BA%5D%3BUac2%5BV%5D%3BIac2%5BA%5D%3BUac3%5BV%5D%3BIac3%5BA%5D%3BPdc%5BW%5D%3BPac%5BW%5D%3BTsys%5B%B0C%5D%0D06%3A24%3A48%3B0.0%3B0.00%3B0%3B0.0%3B0.00%3B0%3B0.0%3B0.00%3B0.0%3B0.00%3B0.0%3B0.00%3B0%3B0%3B0.0%0D06%3A25%3A08%3B10.9%3B0.02%3B0%3B82.3%3B0.01%3B1%3B147.4%3B0.00%3B146.4%3B0.00%3B148.9%3B0.00%3B1%3B0%3B12.8%0D06%3A25%3A25%3B0.0%3B0.00%3B0%3B
2020-11-02 22:29:02.905 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Finished Script #1
The only idea I had was to change \n in this script to \r as You suggested before but it didnt change a lot.
Log below:
2020-11-02 22:38:22.354 Status: EventSystem: reset all events...
2020-11-02 22:38:22.355 Status: dzVents: Write file: /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/Script #1.lua
2020-11-02 22:38:24.210 Status: Incoming connection from: 192.168.1.27
2020-11-02 22:39:00.538 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Start internal script: Script #1:, trigger: "every minute"
2020-11-02 22:39:00.540 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Finished Script #1
2020-11-02 22:39:00.541 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2020-11-02 22:39:03.423 Status: dzVents: Info: Handling httpResponse-events for: "KacoInverter"
2020-11-02 22:39:03.423 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Start internal script: Script #1: HTTPResponse: "KacoInverter"
2020-11-02 22:39:03.447 Status: dzVents: !Info: KacoInverter: Typ+falownika%3BNumer+seryjny%3BAdres+RS485%3BAdres+IP%3BZysk%5BkWh%5D%0Dblueplanet+5.0+TL3%3B5.0TL01716052%3B1%3B192.168.1.12%3B3.08%0DGodzina%3BUdc1%5BV%5D%3BIdc1%5BA%5D%3BPdc1%5BW%5D%3BUdc2%5BV%5D%3BIdc2%5BA%5D%3BPdc2%5BW%5D%3BUac1%5BV%5D%3BIac1%5BA%5D%3BUac2%5BV%5D%3BIac2%5BA%5D%3BUac3%5BV%5D%3BIac3%5BA%5D%3BPdc%5BW%5D%3BPac%5BW%5D%3BTsys%5B%B0C%5D%0D06%3A24%3A48%3B0.0%3B0.00%3B0%3B0.0%3B0.00%3B0%3B0.0%3B0.00%3B0.0%3B0.00%3B0.0%3B0.00%3B0%3B0%3B0.0%0D06%3A25%3A08%3B10.9%3B0.02%3B0%3B82.3%3B0.01%3B1%3B147.4%3B0.00%3B146.4%3B0.00%3B148.9%3B0.00%3B1%3B0%3B12.8%0D06%3A25%3A25%3B0.0%3B0.00%3B0%3B
2020-11-02 22:39:03.448 Status: dzVents: Info: KacoInverter: ------ Finished Script #1
Posted: Tuesday 03 November 2020 1:11
by waaren
plantex wrote: Monday 02 November 2020 22:42
Left some debug stuff in
I now removed
do
return
Posted: Friday 31 May 2024 9:24
by Rafalsz
I would like to refresh the topic.
Since few months in domoticz profit is showed as sum of produced power but as negative value (every day at midnight 00:00). In the past was correct. What was change?
BR
Rafal
