Monitor energy peeks - smart meter script
Posted: Friday 28 April 2017 22:53
by renerene
If you have a smart meter cable you can use this script to get power notifications right after high consumption of a device.
You have to add a string variable 'luaWatt' with value 0;1493412184;0;0
The script needs 'device' as trigger
Example Log of the output:
2017-04-28 22:45:54.590 EventSystem: Script event triggered: luaTuinlichtTeller
2017-04-28 22:45:54.682 LUA: Agelopen 10 seconden was het gemiddeld verbruik 2533 Watt. Kosten ca. 0.18 ct
2017-04-28 22:45:54.685 EventSystem: Script event triggered: luaWatt
Here is the lua:
local function round(num, n)
    --n is het aantal decimalen, maar kun je ook weglaten
  local mult = 10^(n or 0)
  return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
tijdgrens = 0  --seconden afvalvertraging
grenswaarde = 1500 --Watt
kwh=25 -- eurocent
dv=tostring(next(devicechanged))
if dv == 'Stroom' then
    stroom1, stroom2, temp1, temp2, verbruik1, verbruik2 = otherdevices_svalues['Stroom']:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
    verbruik=verbruik1+verbruik2
    eerste,laatste,aantal,totaal=uservariables['luaWatt']:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
    --nieuwe energiepiek, start timer:
    if verbruik > grenswaarde then
        print ('<font color="purple">hoog verbruik')
        if eerste == '0' then eerste = tostring(os.time()) end
        aantal=aantal+1
        totaal=totaal+verbruik
        laatste = tostring(os.time()) --tijdstip vastleggen
    aantal = tonumber (aantal)
    verbruik = tonumber (verbruik)
    --al een tijdje laag energieniveau?
    if aantal > 0 and verbruik < grenswaarde and os.difftime (os.time(), laatste) > tijdgrens then
        duur= os.difftime (laatste, eerste)
        kosten=round((kwh/3600/1000)*totaal*duur/aantal,2)
        if duur > 120 then
            melding = 'Afgelopen '..tostring(round(duur/60))..' minuten was het gemiddeld verbruik '..tostring(round(totaal/aantal))..' Watt. Kosten ca. '..kosten..' ct'
            melding = 'Afgelopen '..duur..' seconden was het gemiddeld verbruik '..tostring(round(totaal/aantal))..' Watt. Kosten ca. '..kosten..' ct'
        print ('<font color="purple">'..melding)
        commandArray['SendNotification']='energie#'..melding..'#'..0
        aantal = 0
        totaal = 0
        eerste = 0
    -- save the globals
    commandArray['Variable:luaWatt'] = eerste..';'..laatste..';'..aantal..';'..totaal
