MiLight
Posted: Friday 24 February 2017 11:11
by Iwannetjes
Hallo allemaal !!!!!
Ik had een vraag en misschien heeft iemand hier een antwoord op.
Ik ben zelf al een tijd bezig en aan het zoeken .
Ik heb een MiLight wifi controller en 2 lampen erbij , werkt goed via de app maar wil het in Domoticz werkend hebben .
Ik heb de wifi controller toegevoegd met het interne IP adress (192.168.178.66) en de poort is 8899
Maar wat ik ook probeer hij doet het niet , RGBW niet , RGB niet , hij doet eigenlijk niks
Heeft iemand een idee wat ik verkeerd doe ?
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
Re: MiLight
Posted: Friday 24 February 2017 13:13
by Derik
Yep..
Just search in the English here..
Dit is not een Nederlands forum :-)
Re: MiLight
Posted: Friday 24 February 2017 13:24
by Iwannetjes
Ow hahaha sorry let me translate it
Re: MiLight
Posted: Friday 24 February 2017 13:30
by Nautilus
If the bridge is V6, the port is wrong. It should be 5987. Let's continue in the existing thread, in English...:)
Re: MiLight
Posted: Friday 24 February 2017 13:34
by Iwannetjes
Hi everyone !!!!
I've been bussy for a few days to try and search about Milight with Domoticz
I have a Wifi-control with 2 rgbw bulbs and in the app it is working fine.
I add the Wifi-control in Domoticz with the IPadress (192.q68.178.66) and the port (8899)
I try to hit the lights with Domoticz but nothing happens
Does someone know what i'm doing wrong ?
Re: RE: Re: MiLight
Posted: Friday 24 February 2017 13:35
by Iwannetjes
Nautilus wrote:If the bridge is V6, the port is wrong. It should be 5987. Let's continue in the existing thread, in English...:)
And how can i see what version the bridge it is ?
Re: RE: Re: RE: Re: MiLight
Posted: Friday 24 February 2017 13:39
by Iwannetjes
It says ibox2
Re: MiLight
Posted: Friday 24 February 2017 14:21
by Nautilus
iBox2 is v6
Re: MiLight
Posted: Friday 24 February 2017 14:26
by Iwannetjes
Oke i did try port 5987 but still nothing works
Re: RE: Re: MiLight
Posted: Friday 24 February 2017 14:47
by Iwannetjes
Iwannetjes wrote:Oke i did try port 5987 but still nothing works
When i look in the Wifi-control it says port 8899 not port 5987
Re: MiLight
Posted: Friday 24 February 2017 14:57
by Iwannetjes
Pfffff I realy don't know what i'm doing wrong here , I have done everything I had to do .... still I can't control my rgbw bulbs , is there a other way to control them ?
Re: MiLight
Posted: Friday 24 February 2017 21:06
by Nautilus
Yes, the port defined in the bridge's own config is 8899 (and needs to be) but the port that needs to be defined in Domoticz is 5987. There must be some simple thing you are doing wrong as iBox2 is working fine with majority of users here - via Domoticz and also the 3rd party scripts (which there are plenty, search github or this forum). Maybe a good place to start is reading through this thread: viewtopic.php?f=6&t=14235
So you have linked the bulbs to iBox2 with Milight 3.0 app (and you used which remote in the app?). Then you've configured the hardware in Domoticz and set correct ip and port (5987) and set mode RGBW? And you are trying to control the bulbs via Domotic with the switch that has same group number as the zone number you did the linking to? Have you tried both RGBW and RGBWW switches? Can you share some more screenshots, of the switches you now have in Domoticz and maybe also of the Milight app?
