Re: MySensor 2 and Motion Sensor
Posted: Wednesday 24 August 2016 22:45
by fr3sh
Here it 's proof that on arduino in serial monitor everything is working as it should be .
GATEWAY LOGS:
0;255;3;0;9;Starting gateway (RNNGA-, 2.0.0)
0;255;3;0;9;TSM:INIT
0;255;3;0;9;TSM:RADIO:OK
0;255;3;0;9;TSM:GW MODE
0;255;3;0;9;TSM:READY
0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
0;255;0;0;18;2.0.0
0;255;3;0;9;No registration required
0;255;3;0;9;Init complete, id=0, parent=0, distance=0, registration=1
0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
0;255;3;0;9;TSP:MSG:BC
0;255;3;0;9;TSP:MSG:FPAR REQ (sender=1)
0;255;3;0;9;TSP:CHKUPL:OK
0;255;3;0;9;TSP:MSG:GWL OK
0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:0
0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0:1
0;255;3;0;9;TSP:MSG:PINGED (ID=1, hops=1)
0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:1
0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0:0100
0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:0100
0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0:2.0.0
1;255;0;0;17;2.0.0
0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0:0
1;255;3;0;6;0
0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=13,sg=0:Motion Sensor
1;255;3;0;11;Motion Sensor
0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0:1.0
1;255;3;0;12;1.0
0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=1,c=0,t=1,pt=0,l=0,sg=0:
1;1;0;0;1;
0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0:2
0;255;3;0;9;TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:1
0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=1,c=1,t=16,pt=0,l=1,sg=0:0
1;1;1;0;16;0
0;255;3;0;9;TSP:MSG:READ 1-1-0 s=1,c=1,t=16,pt=0,l=1,sg=0:1
1;1;1;0;16;1
1;1;1;0;16;0
1;1;1;0;16;1
1;1;1;0;16;0
0;255;3;0;9;TSP:SANCHK:OK
Motion Sensor LOG:
Starting sensor (RNNNA-, 2.0.0)
TSM:INIT
TSM:RADIO:OK
TSP:ASSIGNID:OK (ID=1)
TSM:FPAR
TSP:MSG:SEND 1-1-255-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=bc:
TSP:MSG:READ 0-0-1 s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0:0
TSP:MSG:FPAR RES (ID=0, dist=0)
TSP:MSG:PAR OK (ID=0, dist=1)
TSM:FPAR:OK
TSM:ID
TSM:CHKID:OK (ID=1)
TSM:UPL
TSP:PING:SEND (dest=0)
TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:1
TSP:MSG:READ 0-0-1 s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0:1
TSP:MSG:PONG RECV (hops=1)
TSP:CHKUPL:OK
TSM:UPL:OK
TSM:READY
TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=ok:0100
TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0,ft=0,st=ok:2.0.0
TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:0
TSP:MSG:READ 0-0-1 s=255,c=3,t=6,pt=0,l=1,sg=0:M
TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=13,sg=0,ft=0,st=ok:Motion Sensor
TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,ft=0,st=ok:1.0
TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=1,c=0,t=1,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=ok:
Request registration...
TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:2
TSP:MSG:READ 0-0-1 s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=0:1
Node registration=1
Init complete, id=1, parent=0, distance=1, registration=1
0
TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=1,c=1,t=16,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:0
1
TSP:MSG:SEND 1-1-0-0 s=1,c=1,t=16,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=ok:1
0
1
Posted: Tuesday 30 August 2016 9:36
by pj-r
From the log I could say its working. Its not coming to devices?
Node sends first 0 and then 1:
Gateway gets the message:
Your gateway has include time:
// Set inclusion mode duration (in seconds)
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
fr3sh wrote:The accept new hardware is by default enabled.
How can I see if the sketch send this message 'tripped' to domoticz?
When the "accept new hardware" is enabled and node is sending message within the first minute the device should show up in devices tab. From there you should be able to add it as "used device" and give a name for it. After its added from devices tab you should see every update in log.
