problem to use modules.lua function like getDeviceName( TTIDX)
jluc2808
Post by jluc2808 »
i tried to get my consumption from my solaredge API and want to display the "real-time" consumption in a virtual device
my script isn't already optimized with json return value (i have to do that next) but my purpose is not on that part.
i'm using modules.lua with the some function but i get for all of them some error :
	-- maintenant que la valeur de consommation est disponible il faut mettre à  jour la consommation virtuelle
		  debug = true  -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
        local devices = {}
        -- tableau a renseigner {'dispositif', puissance, 'compteur'}
        devices[1] = {'solaredge compteur conso', 900, 'consommation solaredge compteur conso'}
        -- fin du tableau
                for n,device in pairs(devices) do
                -- domoticz.log(getDeviceName('11'), debugging)   -- get an error message so i comment this line
                TTIDX = '61'   -- IDX of 'solaredge compteur conso' is 61
                energy = round(tonumber(realconsumptionValue, dec))  -- realconsumptionValue est la valeur temps réel en retour de l'API , format text
                domoticz.log(energy, debugging)  -- juste pour m'assurer que la valeur est correctement prise
                -- je suis passé par cette ordre domoticz parce que "commandArray['UpdateDevice'] = TTIDX ..'|0|'.. realconsumptionValue" ne fonctionne pas
                url = domoticz.settings['Domoticz url'] ..
                        '/json.htm?type=command&param=udevice&idx=' .. TTIDX  .. '&nvalue=' .. realconsumptionValue .. '&svalue=' .. energy
                domoticz.log('Setting temp using openURL ' .. url)    -- log la commande pour m'assurer que c'est bon
                domoticz.openURL(url)
              --  commandArray['UpdateDevice'] = TTIDX ..'|0|'.. realconsumptionValue    -- mise en commentaire me retourne une erreur
	      --  commandArray['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device[3]] .. '|0|' .. device[2] .. ';' .. energy -- Mise à jour du compteur (puissance instantanée) ne fonctionne pas non plus error
getDeviceName(TTIDX'), but get an error
2018-12-28 18:24:01.488 Status: dzVents: Error (2.4.8): /volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/modules.lua:319: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)
when i use commandArray['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device[3]] .. '|0|' .. device[2] .. ';' .. energy
error : attempt to index global 'otherdevices_idx' (a nil value)
i know i'm surely wrong somewhere !!!!
please help
Re: problem to use modules.lua function like getDeviceName( TTIDX)
jluc2808 wrote: Friday 28 December 2018 18:49 i tried to get my consumption from my solaredge API and want to display the "real-time" consumption in a virtual device
please help
You are mixing domoticz Lua and dzVents.
Please heave a look at the dzVents wiki and the many examples on this forum.
jluc2808
Post by jluc2808 »
ok merci pour cette réponse effectivement j'ai mélangé LUA et DzVents , j'ai mis dans le bon ordre et maintenant c'est OK
if (item.isHTTPResponse) then
        			if (item.statusCode == 200) then
        				if (item.isJSON) then
        			if (debugging) then
        			    domoticz.log('traitement de powerdetail')
        			temp_data = item.json.powerDetails.meters[1].values[1]
        			if (temp_data.value ~= nil) then
			            realconsumptionValue = item.json.powerDetails.meters[1].values[1].value
    		        if (realconsumptionValue ~= "0") then
        			-- update consommation instantanée
        			domoticz.devices('solaredge total consommation').updateEnergy(energy)
           if (debugging) then
	        	if realconsumptionValue ~= "" then
                    print ("<font color='#f3031d'>".. realconsumptionValue .."</font>")
		        print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>")
				domoticz.log('There was a problem handling the request', domoticz.LOG_ERROR)
				domoticz.log(item, domoticz.LOG_ERROR)
