error in dzvents  [Solved]
pvklink
Domoticz version: latest b
error in dzvents
Post by pvklink »
Hi, can't find the cause off my error. It is on line 60 and i disabled it.
i changed the script from using device into item and then the error came up...
error
2019-07-06 16:02:37.047 Error: dzVents: Error: (2.4.24) Watermeting: An error occurred when calling event handler DZ_regensensor
2019-07-06 16:02:37.047 Error: dzVents: Error: (2.4.24) Watermeting: ...icz/scripts/dzVents/generated_scripts/DZ_regensensor.lua:60: attempt to concatenate field 'name' (a nil value)
script
-- meet het aantal keer dat de watersensor in een uur een on afgeeft.
-- als aantal keer on klopt dan gaat schakelaar hetregent aan voor een periode. In die periode wordt er niet autom gesproeid
-- als de schakelaar al aanstaat en er sensor is opgedroogd en het regent weer in de periode dat de schakelaar aanstaat , wordt er een nieuwe timer gezet (queue leeg en nieuw off commando)
    on      =    {devices = {'$tuinwatersensor'}},
    logging =   {
                    level   = domoticz.LOG_ERROR ,                  -- Uncomment to override the dzVents global logging setting
                    marker  = "Watermeting"
    data    =   {
                    raintable = { history = true,  maxHours = 1 },
    execute = function(dz, item, info)
        local norm          = 5             -- was 5 maar als bert de tuin sproeit duurt dat een half uur en 43 stuks
        local huidwaarde    = item.state
        local now           = os.time(os.date('*t'))
--      local DurTimer      = 800           -- default 800 wort niet gebruikt zie DZ_schakelaar
        local logcode = 3
        local messageTable = {}
        local add = 'add'
        local del = 'del'
        local chg = 'chg'
        local function globalMessage(action, message, logcode)
            if logcode == nil then logcode = 3 end
            if action == add and logcode > 0 then
                messageTable = dz.helpers.addMessage(dz, item, info, message, messageTable, logcode)
            elseif action == del then
                dz.globalData.mylogging = message
                dz.devices('timerlog').updateText(message)
            elseif action == chg then
                dz.helpers.dumpMessages(dz, messageTable)
        if huidwaarde == nil then               -- onderstaande checks moeten na de locals omdat ze deze ook gebruiken!
            dz.log("01 Sensor info         = Geen waarde opgehaald")
            dz.data.raintable.add(huidwaarde)
        local aantal = 0
        for i = dz.data.raintable.size,1,-1 do
            aantal = aantal +1
            item = dz.data.raintable.get(i)
            dz.log("00 History data van " .. item.time.rawDate .. " " .. item.time.rawTime ..
                                    " = " .. item.data)
        dz.log("Deviceinfo---------------------------------------")
        --dz.log("00 Sensor...........................= " .. item.name)   --geeft n fout
        dz.log("00 Switch-device....................= " .. dz.devices('hetregent').name)
        --dz.log("00 Uitzetten na(in.min).............= " .. DurTimer)
        dz.log("Sensor info-------------------------------------")
        dz.log("00 Aantal norm......................= " .. norm)
        dz.log("00 Aantal gemeten...................= " .. aantal)
        dz.log("00 Aantal huidige waarde............= " .. huidwaarde)
        dz.log("00 Laatste update...................= " .. tostring(dz.devices('hetregent').lastUpdate.rawTime)) -- deze is goed
        dz.log("-------------------------------------------------")
    if  aantal >= norm  then
        -- .checkFirst() verwijderd bij dz.devices('hetregent') en dz.devices('regensensor') want de timer moet opnieuw worden gezet!
        dz.devices('hetregent').cancelQueuedCommands()
        dz.devices('hetregent').switchOn()
        dz.devices('regensensor').cancelQueuedCommands()
        dz.devices('regensensor').switchOn()
        --dz.devices('hetregent').switchOff().afterMin(DurTimer)
        globalMessage(add, ' SENSOR: Regendruppel signalen (' .. aantal .. ') is gelijk of boven de norm(' .. norm .. '), ' .. dz.devices('hetregent').name .. ' wordt geactiveerd...',logcode)
        globalMessage(chg) -- dump
Jablotron connection, Ikea
Re: error in dzvents
pvklink wrote: Sunday 07 July 2019 21:30 Hi, can't find the cause off my error. It is on line 60 and i disabled it.
In line 54
you overwrite the table item
Best to use another name for that variable and always declare variables as local to limit the scope of them if you don't have a (very rare) absolute need to use them globally.
pvklink
Re: error in dzvents  [Solved]
Post by pvklink »
thanks!
